Název: Proč vypíná chránič obvod se spínacími hodinami v závislosti na jejich umístění? Přispěvatel: marejo 15.12.2020, 17:38 Malý RD, TN-S, rozvod stáří cca 10 let. Obvod do sklepa, jistič B 16 1f. Ve sklepě zásuvka, do ní připojeny mechanické spínací hodiny, do hodin zapojena vidlice s gumovým kabelem. Ten veden pod zemí v husím krku k zahradnímu jezírku s filtrací, k filtraci napojeno klasickou prodlužovací zásuvkou. Zhruba po 20ti minutách (někdy pár minut navíc někdy míň), vypíná chránič. Pokud spínací hodiny připojím do zásuvky přímo u jezírka a ne ve sklepě, problém zmizí. ( běželo 3 dny) Pokud hodiny vrátím do sklepa, chránič vypíná. Sklep není nějak výrazně vlhký. :) Název: Re: Proč vypíná chránič obvod se spínacími hodinami v závislosti na jejich umístění? Přispěvatel: Jiří Schwarz 15.12.2020, 20:06 Měřit, měřit, měřit...
Unikající rozdílové proudy, izolační stavy,... Ten chránič je společné pro dům, nebo celou ulici? (zle) Název: Re: Proč vypíná chránič obvod se spínacími hodinami v závislosti na jejich umístění? Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 15.12.2020, 20:33 A ta zásuvka u jezírka je za tím chráničem? Tedy když jej vypnete vypne i tato zásuvka?
Název: Re: Proč vypíná chránič obvod se spínacími hodinami v závislosti na jejich umístění? Přispěvatel: jakubvitekvlnecka 15.12.2020, 20:34 Tipoval bych, že když vyměníte zástrčku a zásuvku u jezírka tak problém zmizí. Vlhkost a vodivá cesta mezi fází a ochranným vodičem. Když tam vyrazíte ty hodiny tak se ta " propálená cestička přeruší a dostane se pod unikající proud při kterém vybaví chránič.
Název: Re: Proč vypíná chránič obvod se spínacími hodinami v závislosti na jejich umístění? Přispěvatel: marejo 15.12.2020, 21:06 Chránič je jeden pro dům, všechny obvody přes něj nejsou zapojeny ale tenhle konkrétní ano.
Zkusím tedy vyměnit zástrčku u jezírka jestli tam něco neutíká když jsou hodiny ve sklepě, ale všechno je nové Ip44 a ještě ve vyzděné díře pro filtraci. Název: Re: Proč vypíná chránič obvod se spínacími hodinami v závislosti na jejich umístění? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 15.12.2020, 21:22 Chránič je jeden pro dům Jaký? Reziduální proud, charakteristik a? To může být ten problém. Název: Re: Proč vypíná chránič obvod se spínacími hodinami v závislosti na jejich umístění? Přispěvatel: marejo 16.12.2020, 08:33 Je to 2 polovy chranic, 30mA. Víc info teď nevím. Ale nikdy žádný problém, jen pokud dám do sklepa spínací hodiny. Když dám ven k jezírku je vše ok.
Název: Re: Proč vypíná chránič obvod se spínacími hodinami v závislosti na jejich umístění? Přispěvatel: ACEOF ACES 16.12.2020, 14:50 Jestli ty spínací hodiny vypínají místo fázového vodiče vodič N, pak by mohl být ve vypnutém stavu vyšší svodový proud, když jsou spínací hodiny ve sklepě, než když jsou u jezírka, ale mohu se mýlit.
Název: Re: Proč vypíná chránič obvod se spínacími hodinami v závislosti na jejich umístění? Přispěvatel: marejo 16.12.2020, 17:28 Hodiny vypínají fázi.
Název: Re: Proč vypíná chránič obvod se spínacími hodinami v závislosti na jejich umístění? Přispěvatel: Jiří Schwarz 16.12.2020, 19:53 Kdybyste byl z okolí, až pojedu kolem, zastavil bych se s měřákem... Pár pokusů by prozradilo víc, než diskuse na dálku.
Název: Re: Proč vypíná chránič obvod se spínacími hodinami v závislosti na jejich umístění? Přispěvatel: ACEOF ACES 16.12.2020, 20:55 Může být přerušený ochranný vodič k zahradnímu jezírku.
