Název: Aký druh siete majú v Rusku? Přispěvatel: Biťo 28.07.2011, 07:34 Aký druh siete majú v Rusku. Mám na mysli napätie a spôsob uzemnenia.
Název: Re: Aký druh siete majú v Rusku? Přispěvatel: Václav 3 28.07.2011, 09:40 Záleží na místě a stáří. Nové instalace odpovídají evropským zvyklostem (TN-S) a používají se zásuvky systému Schuko, staré instalace mají zásuvky bez ochr. kontaktu a síť může být třeba 3x220V zapojená do trojúhelníka (úmyslně nepíši síť IT, protože ve starých instalacích se tam nezemnilo) nebo jak zjistil jeden z mých kolegů, síť 3x220/380V, ovšem venkovní rozvod pouze třemi vodiči, vodič N se získal uzemněním před budovou.
Název: Re: Aký druh siete majú v Rusku? Přispěvatel: Kamil Táborský 28.07.2011, 17:40 V jednom hotelu v Moskvě mají zásuvky podobné těm našim,akorát tam není kolík.
Jde tedy do ní připojit bezproblému vidlici třídy 1. To se mi nezdá moc bezpečné :( Lednička,která je na pokoji má vidlici bez ochranné zdířky. Přitom vypadá lednička stejně jako se prodávají u nás. Výrobky, které se prodávají v Rusku jsou všechny s dvojitou izolací?? Název: Re: Aký druh siete majú v Rusku? Přispěvatel: František Bernard 28.07.2011, 17:54 Nelze si myslet, že vše co se týká elektrických rozvodů v Rusku, je jako u nás. Všechny spotřebiče tam samozřejmě nejsou ve dvojité izolaci. Naopak v prodeji jsou spotřebiče ve třídě 0.
Název: Re: Aký druh siete majú v Rusku? Přispěvatel: Bambus 28.07.2011, 18:10 V Rusku od nepaměti platilo
1) zemnit netřeba protože - ljudi dost 2) po zasunutí síťové zástrčky do zásuvky ztrácí zákazník okamžitě nárok na záruku . Název: Re: Aký druh siete majú v Rusku? Přispěvatel: Daniel Hudzík 28.07.2011, 18:21 V jednom hotelu v Moskvě mají zásuvky podobné těm našim,akorát tam není kolík. Tak pokial je to IT siet v dobrom stave a nemozem sa sucasne dotknut kostry ineho spotrebica na tom istom obvode, tak by som to az za taky problem nepovazovalJde tedy do ní připojit bezproblému vidlici třídy 1. To se mi nezdá moc bezpečné :( Lednička,která je na pokoji má vidlici bez ochranné zdířky. Přitom vypadá lednička stejně jako se prodávají u nás. Výrobky, které se prodávají v Rusku jsou všechny s dvojitou izolací?? Název: Re: Aký druh siete majú v Rusku? Přispěvatel: Jiří Schwarz 28.07.2011, 22:14 Moskevský hotel asi bude něco jiného, Moskva byla a je "vizitkou pro turisty"
Ale když si vzpomenu na Sverdlovsk (nyní Jekatěrinburg), tam si neumím přestavit síť IT. Strom, ořezané větne, natlučná vodorovně prkna, po jednom jde rozvod nn, po druhém telefon, sem tam chybí izolátor a jde to přímo po dřevě... Tedy něco takového jsme tam viděli v roce 1988, možná se už něco změnilo k lepšímu. Název: Re: Aký druh siete majú v Rusku? Přispěvatel: Jan Kelbich 28.07.2011, 22:27 Nebyl jsem tam, ale z různých pramenů určitě 127/220 V. Jinak mám tušení, nebývalo tam také 225/390 V (celkem zvláštní hodnota, že ?) ?
Název: Re: Aký druh siete majú v Rusku? Přispěvatel: tomáš buřival 29.07.2011, 02:34 V Jekatěrinburgu jsem byl zrovna letos a byl jsem příjenmě překvapen. Typ zásuvky v hotelu si nepamatuju, ale bylo tam určitě 220V a šel tam strčit notebook (-:. Nejspís to bylo schuko, kdyby to bylo něco jiného, asi bych mně to utkvělo v paměti. Byl jsem oživovat stroj v továrně, ke stroji přitáhli 3x400 a nějaký modrý vodič označený jako neutral a byl připojený ke středu hvězdy na sekundáru trafa a dokonce i uzeměný o sloup tovární haly ;D. Napětí tam dost kolísá a přepětí taky není nic nezvyklého.
