Název: Jaké je Jouleovo teplo (ztráty) při 20kHz? Přispěvatel: Chapllin 19.12.2021, 18:13 I=3000 A
R=7 ohm f=20kHz Běžně se počítají Jouleovy ztráty podle vzorce Pj=R.Iˇ2 nebo podobný ekvivalent. Bude výpočet správný i když je napětí rozestřídáno na 20kHz? Název: Re: Jaké je Jouleovo teplo (ztráty) při 20kHz? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 19.12.2021, 18:54 Bude výpočet správný i když je napětí rozestřídáno na 20kHz? Mrknul jsem do křišťálové koule, ale asi bude muset na přeleštění. Nezahlídl jsem tam důležitý parametr. Indukčnost. Mimochodem, bavíme se o ztrátách na vedení? Název: Re: Jaké je Jouleovo teplo (ztráty) při 20kHz? Přispěvatel: Chapllin 19.12.2021, 20:00 Spíše se jedná o jednu smyčku měděného vodiče, který je protékaný proudem 3kA o frekvenci 20kHz.
Mě tedy zajímá jak se bude ona měděná smyčka hřát. Očekával bych, že se bude jednat o Jauleovo teplo. Onen vodič je totiž měděným induktorem, který je určen k indukčnímu ohřevu. Název: Re: Jaké je Jouleovo teplo (ztráty) při 20kHz? Přispěvatel: Jiří Schwarz 19.12.2021, 20:32 Ta smyčka bude mít indukčnost podle toho jak bude velké a co bude v její blízkosti. Opravdu se to ze zadaných hodnot nedá vyčíslit
Název: Re: Jaké je Jouleovo teplo (ztráty) při 20kHz? Přispěvatel: Chapllin 19.12.2021, 20:41 Děkuji. Budu se nad tím muset ještě zamyslet.
Název: Re: Jaké je Jouleovo teplo (ztráty) při 20kHz? Přispěvatel: Fuk Tomáš 19.12.2021, 20:47 I=3000 A To jako vážně?R=7 ohm Název: Re: Jaké je Jouleovo teplo (ztráty) při 20kHz? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 19.12.2021, 20:54 To jako vážně? Nojo, při 21 kV to znamená 63 MW výkonu. Teda jestli takhle v neděli večer počítám správně. Název: Re: Jaké je Jouleovo teplo (ztráty) při 20kHz? Přispěvatel: Jan Kelbich 19.12.2021, 22:50 Podle zadání to indukčnost asi ovlivňovat nebude. Zato cokoliv paralelního, zejména kapacita.
Název: Re: Jaké je Jouleovo teplo (ztráty) při 20kHz? Přispěvatel: Jirka Dobrovolný 19.12.2021, 23:56 Taky bude významný průběh toho proudu. Pokud by to byl sinusový průběh na reálné zátěži, tak zajisté bude platit P= R*I^2. Ovšem nějaký obdélník nebo jinak neharmonický průběh na indukčnosti? Kdo ví? Musela by být stanovena efektivní hodnota protékajícího proudu a složky impedance obvodu. Jouleovo teplo, pokud se nemýlím, bude vznikat pouze na reálné složce, tedy u samotné smyčky na odporu vodiče. (Co je to ovšem za vodič a za smyčku, která bude mít dostatečný průřez na to, aby vydržela 3000A a přitom měla reálnou složku impedance 7 ohm?)
Nicméně, jak už bylo naznačeno, Vaše předpoklady asi obsahují nezanedbatelno u chybu. |
