Název: Jak se domluvit, pokud každý říká stejné věci jinak? Přispěvatel: Filip Horáček 23.09.2023, 08:02 Slova mohou být stejně složitá jako obvody v elektrotechnic e!
Diskuse na sociálních sítích ve světě v oblasti elektroinstala ce připomínají skutečnost, že jazyk a terminologie mohou být stejně složité jako samotné obvody. Ačkoli různé národy mohou mít různé názvy pro stejné věci, je nezbytné, aby odborníci na elektroinstala ce byli schopni pochopit podstatu a fungování různých systémů. V konečném důsledku není důležité, zda je vypínač nazýván dvouvodičovým, třívodičovým nebo jakýmkoli jiným způsobem. To, na čem skutečně záleží, je, že světlo se rozsvítí, když je to potřeba, a že systém je bezpečný pro všechny uživatele. A proto odborníci svého druhu ctí své názvosloví ... (http://elektrika.cz/14/23-us-schodiste-1m.jpg) (https://elektrika.cz/data/clanky/slova-mohou-byt-stejne-slozita-jako-obvody-v-elektrotechnice) Související ... ... článek k tomuto diskusnímu vláknu zde! (https://elektrika.cz/data/clanky/slova-mohou-byt-stejne-slozita-jako-obvody-v-elektrotechnice) Jak byste reagovali na tuto související otázku vy? Jak se domluvit, pokud každý říká stejné věci jinak? Název: Re: Jak se domluvit, pokud každý říká stejné věci jinak? Přispěvatel: Václav Třetí 23.09.2023, 12:22 Není nic divného, že se americká a britská angličtina v elektrotechnic e silně liší. Dnes nám začíná podzim a to je v GB autumn a v USA fall Prostě jazyk šel v každé zemi jinou cestou i u takhle starého termínu. Pak nemůžeme čekat, že v tak relativně mladém oboru, jako je elektrotechnik a, se budou termíny shodovat. Stejně tak se mnoha termínech liší angličtina v Austrálii. Rozdíly jsou i ve výslovnosti.
P.S. Ono ani u nás nejsou všechny termíny úplně sjednocené, zejména rozdíly mezi Čechami, Moravou a Slezskem a jsou oříšek pro cizince. A když se podíváme do elektrotechnik y, tak některá lidová, byť profesní označení, se liší z okresu do okresu, viz známá "fejfarka". Název: Re: Jak se domluvit, pokud každý říká stejné věci jinak? Přispěvatel: Jiří Blažej 23.09.2023, 14:08 A proto existují schémata. Značky jednotlivých součástek a přístrojů se mohou v různých regionech lišit, nicméně fyzikální principy zůstávají a ten, kdo se orientuje v jednom typu schéma, nebude mít problém se zorientovat i v jiném. Např. při jednom našem pracovním pobytu ve střední Číně se v našich schématech (E-plan) nejlépe zorientovala tamější elektromontérk a narozdíl od jejích kolegů...
Název: Re: Jak se domluvit, pokud každý říká stejné věci jinak? Přispěvatel: Jan Yossarian 25.09.2023, 10:18 U nás máme kvůli nejednotnému názvosloví občas i porady. Samozřejmě pokud jde o dodávku celku kde pracuje více firem ze zahraničí. A odlišnosti v pochopení nejsou vůbec ojedinělé! Apropo elektrická schémata neřeší organizaci montáží kolem!
