Název: Jak spínat pouze jedno zařízení pomoci HDO? Přispěvatel: AndrzejCymorek 15.08.2011, 21:06 Jakým způsobem mohu ovládat pouze jedno zařizení pomoci HDO? Stávající stav je takový že příjimač HDO je v domovním rozvaděči a pomoci stykače se spíná celý jeden jištěný okruh. Teďkom bych potřeboval na tento okruh přidat ještě nějaké další zařízení, ale to by se nemělo spínat pomoci HDO. Jak toto vyřešit? Existuje přímo nějaké relátko/stykač, který by detekovalo signál HDO a mohl by se umístit přímo k tomu zařizení? Nebo nějaké zařizení, které by povel pro sepnuti namudoval přímo na fázové napětí a k tomu zařízení by se umístiil nějaký přijimač....?
Název: Re: Jak spínat pouze jedno zařízení pomoci HDO? Přispěvatel: Jan Šlezingr 16.08.2011, 21:01 váš dotaz je velmi nesrozumitelný a sám sobě si protiřečíte. Zkusím si sám domyslet, co asi potřebujete.
Potřebujet připojit do sítě spotřebič, který bude napájen jen v době nízkého tarifu a nechcete tahat žádné nové přívody, sekat kabely apod. Potom je právě pro vás určen tento přístroj. (http://wifi.aspa.cz/hdo-spinac-z86101/) Přístroj nakonfigurujet e tak, že do něho zadáte kód, který si opíšete na vašem HDO přijímači. V době nízkého tarifu přístroj sepne výstupní zásuvku. (http://www.luxus.cz/obchod_pic/nahledy/hdozboku_velikost_x256.jpg) Název: Re: Jak spínat pouze jedno zařízení pomoci HDO? Přispěvatel: Petr M 16.08.2011, 21:27 Pochopil jsem dobře, že někam vede kabel od stykače HDO ke spotřebiči a najednou je potřeba přidat další spotřebič, který by měl jet trvale? ??
Podmínkou pro získání sazby je výkonný tepelný spotřebič, který je normálně blokován a nejde zapnout jinak, než pomocí HDO (norm). Když by se na konec vedení dala dvojzásuvka, vyhodil se stykač u vedení a použil jste tu krabičku shora, je to porušeno. Stačilo by totiž vytáhnout vidlici z adaptéru a zabodnout přímo do zásuvky. Navíc nevím, na jaký výkon ta krabička je a jak by se to tvářilo na proudy třeba 12A po dobu pěti hodin (plc). Navíc výkonný spotřebič má mít svůj vlastní okruh s jističem kvůli příkonu (norm). Když k němu přibude něco dalšího, pravděpodobně bude padat jistič! Zvětšit jistič bez výměny vedení, není-li s tím počítáno dopředu, je sebevražda (zle). Název: Re: Jak spínat pouze jedno zařízení pomoci HDO? Přispěvatel: AndrzejCymorek 17.08.2011, 07:42 váš dotaz je velmi nesrozumitelný a sám sobě si protiřečíte. Zkusím si sám domyslet, co asi potřebujete. Potřebujet připojit do sítě spotřebič, který bude napájen jen v době nízkého tarifu a nechcete tahat žádné nové přívody, sekat kabely apod. Potom je právě pro vás určen tento přístroj. (http://wifi.aspa.cz/hdo-spinac-z86101/) Přístroj nakonfigurujet e tak, že do něho zadáte kód, který si opíšete na vašem HDO přijímači. V době nízkého tarifu přístroj sepne výstupní zásuvku. (http://www.luxus.cz/obchod_pic/nahledy/hdozboku_velikost_x256.jpg) Omlouvám se za nesrozumitelně položený dotaz. Ano pochopil jste to správně. Díky za tip. Název: Re: Jak spínat pouze jedno zařízení pomoci HDO? Přispěvatel: AndrzejCymorek 17.08.2011, 07:47 Pochopil jsem dobře, že někam vede kabel od stykače HDO ke spotřebiči a najednou je potřeba přidat další spotřebič, který by měl jet trvale? ? Podmínkou pro získání sazby je výkonný tepelný spotřebič, který je normálně blokován a nejde zapnout jinak, než pomocí HDO (norm). Když by se na konec vedení dala dvojzásuvka, vyhodil se stykač u vedení a použil jste tu krabičku shora, je to porušeno. Stačilo by totiž vytáhnout vidlici z adaptéru a zabodnout přímo do zásuvky. Navíc nevím, na jaký výkon ta krabička je a jak by se to tvářilo na proudy třeba 12A po dobu pěti hodin (plc). Navíc výkonný spotřebič má mít svůj vlastní okruh s jističem kvůli příkonu (norm). Když k němu přibude něco dalšího, pravděpodobně bude padat jistič! Zvětšit jistič bez výměny vedení, není-li s tím počítáno dopředu, je sebevražda (zle). Bylo by řešením umístit k tomu zařízení, které chci spínat pomoci HDO malý rozvaděč a do něho umístit příjimač HDO? Po čem bych se měl poohlédnout? Jde takové zařízení jednoduše naprogramovat na potřebný povel? Je potřeba nějaká kontrola ČEZ. Samotné zapojení by mi provedl elektrikář... |
