Název: Čím a jak se nastavuje proudové relé ve strojích a měření izol. odporu vůbec? Přispěvatel: Miroslavek81 23.06.2008, 21:09 Pročetl jsem nějaké normy a stále nevím podle čeho a jak se nastavuje proudové relé stroje a kde bývá umístněno. Dále mám dotaz na měření izolačního odporu u strojů. Například u soustruhu - klasického. U CNC, které je našlapáno elektronikou se měří náhradní metodou a to unikající proud PE vodičem, že? Děkuji za vysvětlení 8)
Název: Re: Čím a jak se nastavuje proudové relé ve strojích a měření izol. odporu vůbec? Přispěvatel: Jaroslav Hasala 24.06.2008, 07:26 Obecně se nastavování proudových relé (tepelné ochrany) provádí podle hodnot proudu, které jsou uvedeny na štítku příslušného motoru.
U složitějších strojů by to mělo být popsáno v technické dokumentaci stroje. Měření proudu PE vodičem je větších strojů trochu problematické - stroj by bylo nutné izolovaně uložit. U menších strojů tohle asi nebude takový problém, u větších strojů to může být poněkud obtížné (doslova :) ) Používá se tedy tzv. rozdílová metoda - princip je stejný jako u proudového chrániče. Název: Re: Čím a jak se nastavuje proudové relé ve strojích a měření izol. odporu vůbec? Přispěvatel: Miroslavek81 24.06.2008, 18:29 A při pravidelných revizích stroje se ono proudové relé kontroluje a nastavené již je a tudíž se už nenastavuje, že?
Název: Re: Čím a jak se nastavuje proudové relé ve strojích a měření izol. odporu vůbec? Přispěvatel: Milan Karvánek 24.06.2008, 20:14 A při pravidelných revizích stroje se ono proudové relé kontroluje a nastavené již je a tudíž se už nenastavuje, že? ... a pokud shledám, že není nastavené správně tak vezmu šroubováček a mírně pootočím tím kolečkem, aby to správně bylo. Tak. ;DSnažíte se zde vyzískat metodický postup pravidelné revize stroje, nebo co jako? Název: Re: Čím a jak se nastavuje proudové relé ve strojích a měření izol. odporu vůbec? Přispěvatel: Miroslavek81 24.06.2008, 20:42 Ano, celkový postup by mě zajímal, od dokumentace stroje, pospojování až po revizní zprávu (co musí - nemusí obsahovat apod.). ;)
Název: Re: Čím a jak se nastavuje proudové relé ve strojích a měření izol. odporu vůbec? Přispěvatel: Miroš Jan 24.06.2008, 21:01 Stačí si řádně přečíst normu pro strojní zařízení ČSN EN 60204-1, ed.2. Teda v případě nového stroje. ;)
Pokud se jedná o starší stroj, je to vždy na provozovateli daného strojního zařízení. Jak snadné. :) Název: Re: Čím a jak se nastavuje proudové relé ve strojích a měření izol. odporu vůbec? Přispěvatel: Miroslavek81 24.06.2008, 21:16 Tak to si ji přečtu. Děkuju ;)
