Název: Dá se HDO na kotli Protherm Ray ovládat dálkově spínanou zásuvkou? Přispěvatel: Ditmar Rehor 03.03.2020, 10:39 Ohledně elektrokotle Protherm Ray. Aktuálně řídí kotel HDO ale teď po změně tarifu elektriky mám stejnou cenu na vysokém jako nízkém tarifu takže HDO mohu vyřadit. Existují zásuvky na Šlo by nějak přes takovou zásuvku spínat a vypínat kotel? Pokud jsem třeba v zimě několik dnů mimo domov, mohl bych dálkově před návratem kotel sepnout. Název: Re: Dá se HDO na kotli Protherm Ray ovládat dálkově spínanou zásuvkou? Přispěvatel: Jan Franěk 03.03.2020, 13:04 K tomu jsou určeny jiné moduly než spínaná zásuvka. Její využití by bylo trochu problematické, ale po doplnění dalších prvků za dodržení jistých zapojení a s ohledem na vnitřní zapojení kotle, by to možné bylo. Ale k tomu bych rozhodně nepustil každého elektrikáře z okolí a nedoporučuji v tomto ohledu experimentovat .
Volil bych jakýkoliv WIFI termostat, který hlavně uhlídá i protizámrznou teplotu a nechá se spínat pomocí nějaké aplikace. Dokonce jsou termostaty které se spárují s vaším mobilem a když se blížíte k domu poznají to a sepnou na komfortní teplotu automaticky. Dnes už nevychází ani příliš draho. Název: Re: Dá se HDO na kotli Protherm Ray ovládat dálkově spínanou zásuvkou? Přispěvatel: Mařík Pavel 03.03.2020, 15:56 V zásadě nešťourat, pokud nevíte,co děláte.
Záleží, jaký máte kotel, se sběrnicí, nebo bez sběrnice. Bez sběrnice: nevypínejte celý kotel, musíte hlídat protizámrz, kotli vypínámí na tvrdo nedělá dobře, navíc, při vypnutí celku přicházíte o doběh oběhového čerpadla. Lze "ovládat" spínáním kontaktu HDO (když jej nepoužíváte na ovládání tarifem). Se sběrnicí: ovládejte na dálku, výrobce jistě něco nabízí, komunikace je shodná s Vaillantem. Pokud ne, i tímhle směrem vede bastl, ale je to vyšší dívčí. Tohle není návod, pokud něco pokakáte, je to Vaše věc. Název: Re: Dá se HDO na kotli Protherm Ray ovládat dálkově spínanou zásuvkou? Přispěvatel: Jiří_Hrubý 03.03.2020, 16:13 Aktuálně řídí kotel HDO ale teď po změně tarifu elektriky mám stejnou cenu na vysokém jako nízkém tarifu takže HDO mohu vyřadit. Jsou jen dvě sazby, které nepotřebují HDO a kWh stojí pořád stejně. K získání výhodnějších sazeb, je zapotřebí splnit požadavky distributora a prodejce. Název: Re: Dá se HDO na kotli Protherm Ray ovládat dálkově spínanou zásuvkou? Přispěvatel: Peter Munka 03.03.2020, 18:45 Volil bych jakýkoliv WIFI termostat, který hlavně uhlídá i protizámrznou teplotu a nechá se spínat pomocí nějaké aplikace. Nie kazdy je ochotny platit datovy tarif na SIM karte alebo ma doma internet ineho druhu (optika, metalika ...). Odporucam do kotla nezasahovat, ani HDO nie je potrebne. Nahradit termostat takym, ktory umoznuje ovladanie cez SMS. Osobne mam dobru skusenost s GSM exeo na DIN liste v malom rozvadzaci vedla hlavneho rozvadzaca s isticmi, ten spina kotol cez svoje rele namiesto bytoveho termostatu, Po chate potom prenasam podla potreby bezdrotovy termostat komunikujuci s onym DIN modulom v pasme 866 MHz. Temperovanie aj zopnutie pred prijazdom funguje uz cca 4 roky bez zavad. Název: Re: Dá se HDO na kotli Protherm Ray ovládat dálkově spínanou zásuvkou? Přispěvatel: Vít Rotrekl 03.03.2020, 20:28 To bych chtěl vidět. Přiznání sazby, bez zajištění blokování. Jsou jen dvě sazby, které nepotřebují HDO a kWh stojí pořád stejně. K získání výhodnějších sazeb, je zapotřebí splnit požadavky distributora a prodejce. Opatrně pane kolego ;) přikládám ceník co mě nabídnul ČEZ, když jsem loni v listopadu řešil novou smlouvu na dodávku el.eng. Jinak jsem v rajonu EONu, ale nabídnuli mě nesmysl, tak jsem se upsal ČEZu. Název: Re: Dá se HDO na kotli Protherm Ray ovládat dálkově spínanou zásuvkou? Přispěvatel: Jiří_Hrubý 03.03.2020, 21:01 S cenou to tak samozřejmě je, spíše jsem se pozastavil nad splněním podmínek pro přiznání sazby, které chce tazatel hned po přiznání porušit možná za asistence kvalifikovanéh o takyelektrikář e...
Ale jsme v Čechách... Jinak na ten kotel stačí klema a nastavit nezámrznou, když se odjede. Název: Re: Dá se HDO na kotli Protherm Ray ovládat dálkově spínanou zásuvkou? Přispěvatel: Pavel Filip 04.03.2020, 07:51 S cenou to tak není. Silová elektřina sice je stejně drahá v obou tarifech, ale distribuce rozhodně ne. A odstraněním HDO porušuje podmínky přiznané sazby.
Název: Re: Dá se HDO na kotli Protherm Ray ovládat dálkově spínanou zásuvkou? Přispěvatel: Ditmar Rehor 04.03.2020, 12:09 jak porušuju podmínky? Když mi elektrikář odpojil HDO a v kotli to spojil nějakou klemou abych mohl topit kdykoli během dne tak je to porušení podmínek??
Název: Re: Dá se HDO na kotli Protherm Ray ovládat dálkově spínanou zásuvkou? Přispěvatel: Peter Munka 04.03.2020, 13:48 jak porušuju podmínky? Když mi elektrikář odpojil HDO a v kotli to spojil nějakou klemou abych mohl topit kdykoli během dne tak je to porušení podmínek?? Pri elektro vykurovani (vratane tepelneho cerpadla) je poziadavka dodavatela / distributora na dialkove blokovanie vykonnych spotrebicov isty pocet hodin z celeho dna. Je to podmienak priznania sadzby. Název: Re: Dá se HDO na kotli Protherm Ray ovládat dálkově spínanou zásuvkou? Přispěvatel: Václav Třetí 04.03.2020, 15:48 Jak porušuju podmínky? Když mi elektrikář odpojil HDO a v kotli to spojil nějakou klemou abych mohl topit kdykoli během dne tak je to porušení podmínek?? Ano, pročtěte si podmínky přiznání zvýhodněných sazeb pro elektrotopení a ohřev akumulačních spotřebičů. Dodavatel má mít možnost vaše spotřebiče vypínat dálkově, má ovšem povinnost dodržet minimální časy provozu během 24 hod. I s fungujícím blokováním pomocí HDO lze používat ovládání podle vašich potřeb pomocí např. GSM brány telefonem, nebo pomocí aplikací přes internet. Pozvěte si odborníka, který má zkušenosti a přehled o možných řešeních s ohledem na vaše požadavky i možnosti. Zato dostanete řešení, které bude nejen šetřit, ale také chránit váš dům a topný systém před poruchami a poškozením. Dálkově ovládaná zásuvka je nevhodná, obvykle méně spolehlivá, než průmyslové řešení k danému účelu určené a její zdánlivá láce se může vymstít. Název: Re: Dá se HDO na kotli Protherm Ray ovládat dálkově spínanou zásuvkou? Přispěvatel: Ditmar Rehor 06.03.2020, 09:30 OK, děkuji všem za rady, obrátím se přímo na výrobce kotle, jestli mi poradí.
Název: Re: Dá se HDO na kotli Protherm Ray ovládat dálkově spínanou zásuvkou? Přispěvatel: Peter Lovacký 06.03.2020, 10:57 Aktuálně řídí kotel HDO ale teď po změně tarifu elektriky mám stejnou cenu na vysokém jako nízkém tarifu To vyzerá jak prechod na jednotarif a že ostalo zbytočne zapojené blokovanie Název: Re: Dá se HDO na kotli Protherm Ray ovládat dálkově spínanou zásuvkou? Přispěvatel: Jan Štiak 14.03.2020, 11:39 Cena za nízký a vysoký tarif se srovnala, ale cena za distribuci kwh v nizkém a vysokém tarifu je stále rozdílná! Celková cena kWh = cena dodané energie + cena distribuce energie
