Název: Prečo halogen. žiarovky na 12V svietia lepšie, ako na 230V? Přispěvatel: občan 22.11.2007, 13:34 Mám 4 kusy halogenových žiaroviek 12V/20W napájaných toroidným transformátoro m 160W. Svietia jasne a intenzívne. V predajni svietidiel som videl halogenové žiarovky priamo na 230V, preto som sa rozhodol odstrániť trafo a 12V žiarovky. Nainštaloval som na skúšku dve halogenové na 230V bez trafa. Spolu mali 100W, ale svetlo bolo odporne žltkavé ako z úspornej žiarivky. Svietivosť bola asi taká, ako dve 20W halogen. žiarovky na 12V. Po tejto skúsenosti som všetko vrátil do pôvodného stavu. Prečo halogenové žiarovky na napätie 12V majú príjemnejšie a silnejšie svetlo ako tie na napätie 230V?
Název: Re: Prečo halogen. žiarovky na 12V svietia lepšie, ako na 230V? Přispěvatel: dolac 22.11.2007, 18:35 Zaujímavé zistenie, nikdy som sa nad tým nezamýšlaľ. Vysvetlenie môže byť snáď iba v tom, že žiarovky na 12V majú hrubšie vlákno, tečie ním väčší prúd a možno je aj vyššia teplota vlákna, teda vyžarujú iné svetelné spektrum.
Název: Re: Prečo halogen. žiarovky na 12V svietia lepšie, ako na 230V? Přispěvatel: Viktor Klemon 22.11.2007, 18:43 Niečo na tom bude, používame na strojoch na osvetlenie 12V/20W a svieti to pomaly ako stolová lampa so 60W reflektorovou žiarovkou. Teplota vlákna robí farbu aj účinnosť, ale hlavnú rolu hraje asi optika a menšia plocha vlákna = ostrejší obraz.
Název: Re: Prečo halogen. žiarovky na 12V svietia lepšie, ako na 230V? Přispěvatel: Fuk Tomáš 23.11.2007, 23:13 Niečo na tom bude, používame na strojoch na osvetlenie 12V/20W a svieti to pomaly ako stolová lampa so 60W reflektorovou žiarovkou. Teplota vlákna robí farbu aj účinnosť, ale hlavnú rolu hraje asi optika a menšia plocha vlákna = ostrejší obraz. Myslím, že to bude tím, že pro 12V nebo 24V je to vlákno mnohem tlustší než pro 230V. Vlákno odchází postupným odpařováním wolframu (v případě halogenek je tento proces zpomalen, ale ne zastaven). Když se odpaří vrstva nějakých 50 mikronů, tak vlákno pro 230V už je v háji, zatímco vlákno pro 12V to ani nepozná.Zrovna tak má to vlákno pro 12 V větší tepelnou setrvačnost - krásně je to vidět na reflektorech auta, jak pomalu nabíhají a dohasínají. To také přispívá vyšší životnosti. Vďaka (lehni, robote!) tomu si u žárovky na 12V mohou (při udržení rozumné životnosti) dovolit vyšší pracovní teplotu - a tedy vyšší účinnost a bělejší světlo. Název: Re: Prečo halogen. žiarovky na 12V svietia lepšie, ako na 230V? Přispěvatel: Fuk Tomáš 23.11.2007, 23:15 Krucitürken!
(Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!) tomu si u žárovky na 12V mohou (při udržení rozumné životnosti) dovolit vyšší pracovní teplotu - a tedy vyšší účinnost a bělejší světlo. |
