Název: Jak rozumět kolonce topení na štítku myčky nádobí? Přispěvatel: Tomáš Pípal 02.03.2019, 15:04 Mám starší průmyslovou myčku na nádobí a chci k ní navrhnout nový přívod. Na štítku je Trochu, ale Se Název: Re: Jak rozumět kolonce topení na štítku myčky nádobí? Přispěvatel: ACEOF ACES 03.03.2019, 16:18 Nevím, já bych dimenzoval přívod pro tu myčku na 3x20A.
Název: Re: Jak rozumět kolonce topení na štítku myčky nádobí? Přispěvatel: David Hruda 03.03.2019, 16:32 Podobnou myčku znám a vím, že čerpadlo má 1,1 kW.
Tohle je zvláštní, není to druhé topení jako záloha? Že by šlo jedno nebo druhé? Ale výrobce je stále aktivní, takže můžete dotaz položit u něj. Název: Re: Jak rozumět kolonce topení na štítku myčky nádobí? Přispěvatel: Martin Kurka 03.03.2019, 17:53 To asi bude větší myčka, která má jak kotlík, tak nádrž. Pak jeden údaj štítku je pro čerpadlo a topení kotlíku myčky a druhý údaj pro topení v nádrži. Příkon se bude sčítat.
Stáhněte si návod, mají je na stránkách. Mydlí ty samé myčky už léta, dnes jen izolují stěny a tím jde příkon topení dolů, ale jinak je to koncepcí pořád to samé robustní zařízení. Název: Re: Jak rozumět kolonce topení na štítku myčky nádobí? Přispěvatel: Jan Bocek 03.03.2019, 18:24 Podobnou myčku znám a vím, že čerpadlo má 1,1 kW. Tohle je zvláštní, není to druhé topení jako záloha? Že by šlo jedno nebo druhé? Ale výrobce je stále aktivní, takže můžete dotaz položit u něj. To asi bude větší myčka, která má jak kotlík, tak nádrž. Pak jeden údaj štítku je pro čerpadlo a topení kotlíku myčky a druhý údaj pro topení v nádrži. Příkon se bude sčítat. Stáhněte si návod, mají je na stránkách. Mydlí ty samé myčky už léta, dnes jen izolují stěny a tím jde příkon topení dolů, ale jinak je to koncepcí pořád to samé robustní zařízení. Opravdu je vše na stránkách výrobce. Jsou tam dvě topné vložky 3x2000 W, čerpadlo 1,1 kW U M1002 jede jedná nebo druhá, u M1003 již mohou být zapnuté obě současně a příkon je 13,1 kW. Důležitý je požadavek výrobce na připojení 3/N/PE AC 400 V. Jak jednoduché přečíst Návod výrobce na obsluhu a připojení. Nechte to připojení na odborníkovi, ten si s tím bude vědět rady. On již bude vědět jak dimenzovat přívod a jak jej odjistit a jak to zapojit podle požadavků výrobce. Mělo by se to dílo ukončit revizní zprávou. Název: Re: Jak rozumět kolonce topení na štítku myčky nádobí? Přispěvatel: Martin sediiik 06.03.2019, 11:46 Dvanáctikilowa ttové topení, to je teda mazlík... :-)
Název: Re: Jak rozumět kolonce topení na štítku myčky nádobí? Přispěvatel: Tomáš Pípal 06.03.2019, 19:43 Díky za pomoc. Po předchozích zkušenost mě ani nenapadlo, že by výrobce stroje z roku 1985 byl stále aktivní a měl dispozici informace. Obvykle výrobce nebo dokumentace už neexistuje.
