Název: Jak je možné abych naměřil při vypnutém stavu na vývodu pro světlo napětí cca 85V? Přispěvatel: Jindřich Picek 09.06.2005, 12:45 Rád bych znal názor na to, jak je možné abych naměřil při vypnutém stavu na vývodu pro světlo napětí cca 85V. Zapojení je správné vypínače ABB-Tango. (Neni to jen na jednom obvodu). Děkuji za Vaše názory. Název: Re: schodišťové vypínače Přispěvatel: Jindřich Picek 09.06.2005, 13:22 Ještě jsem zapoměl dodat ,že jde o zapojení dvu 6.(schodišťáků).Jinde tento broblem není. Název: Re: schodišťové vypínače Přispěvatel: Karel Kosina 09.06.2005, 13:51 Otázkou může být jakým měřícím přístrojem jste to změřil,pokud je použit nějaký digitální měřák s vysokým vstupním odporem,tak lze nějaké napětí zaznamenat a je vlivem indukce mezi vodiči při jejich větší délce,případně nižším izolačním stavem ve vedení a krabicích.Čast o toto bývá u nových instalací,kdy ještě není plně odstraněná přirozená vlhkost ze stavby. Název: Re: Jak je možné abych naměřil při vypnutém stavu na vývodu pro světlo napětí cca 85V? Přispěvatel: Jan Kučera 09.06.2005, 16:14 nemají ty schodišťáky doutnavky? Název: Re: Jak je možné abych naměřil při vypnutém stavu na vývodu pro světlo napětí cca 85V? Přispěvatel: Zdenek Simunek 09.06.2005, 16:55 a není to světlo ovládané automatem (SA10, UKBN)? Název: Re: Jak je možné abych naměřil při vypnutém stavu na vývodu pro světlo napětí cca 85V? Přispěvatel: Štefan Beláň 09.06.2005, 22:54 Čím jste měřil? Název: Re: Jak je možné abych naměřil při vypnutém stavu na vývodu pro světlo napětí cca 85V? Přispěvatel: Jindřich Picek 10.06.2005, 07:49 jSOU to schodišťáky bez doutnavky,světlo není připojeno žádné(měřím pouze vývod). Název: Re: Jak je možné abych naměřil při vypnutém stavu na vývodu pro světlo napětí cca 85V? Přispěvatel: Štefan Beláň 10.06.2005, 09:33 Vypadá to na špatný izolační stav (vlko, voda ve vypínači, poškození kabelu a podobně). Indukce u tak krátkých rozvodu asi nebude to správné? Název: Re: Jak je možné abych naměřil při vypnutém stavu na vývodu pro světlo napětí cca 85V? Přispěvatel: Jindřich Picek 10.06.2005, 10:13 To se mi nezdá,protože je to suchá novostavba ze dřeva i kabel jsem vyměnil a jak jsem již uvedl není to jenom na jednom okruhu .Spíš jsem si myslel jestli není možné aby to bylo způsobeno vypínačema,ale nezdá se mi to.Dělají to jenom ty 6. Název: Re: Jak je možné abych naměřil při vypnutém stavu na vývodu pro světlo napětí cca 85V? Přispěvatel: Miroslav Lampart 10.06.2005, 10:51 Jedna z možností je taky, že vám na přívodu chybí jedna fáze. To by ale žárovky nesvítily plným jasem. Není mi totiž jasné, jestli jste to napětí naměřil při vypnutých světlech nebo zapnutých. To je dost velký rozdíl. Název: Re: Jak je možné abych naměřil při vypnutém stavu na vývodu pro světlo napětí cca 85V? Přispěvatel: Karel Kosina 10.06.2005, 11:05 Pane Lampart Název: Re: Jak je možné abych naměřil při vypnutém stavu na vývodu pro světlo napětí cca 85V? Přispěvatel: Karel Kosina 10.06.2005, 12:42 Nedalo mi to a udělal jsem pokusné zapojení.Přívo d do krabice,z této hned N do svorky svítidla,L na vypínač 6 -z tohoto 2x zpět do krabice kabelem 4x1,5mm (jeden drát volný pro následně uvedené)-dalším odvod do 2 vypínače 6.Celková délka všech kabelů asi 6m.Povšimneme si,že N jde hned od první krabice do svítidla a tak v přívodech pro vypínače není nikde přítomen,jen krátký souběh cca 20cm od uvedené první krabice s přívodní L k svorce svítidla.Měřid lo METEX 3850D a hle-při vypnutém stavu na vývodu (samozřejmě bez zátěže) cca 100 Voltů.Při připojení volného drátu v kabelu na N-pokles napětí na 1,25V.Takže se jednoznačně jednalo jen o vazbu mezi vodiči. Název: Re: Jak je možné abych naměřil při vypnutém stavu na vývodu pro světlo napětí cca 85V? Přispěvatel: Petr Petr 10.06.2005, 12:48 Je ve vodiči, který spojuje obě "6" kromě obou přepínaných žil ještě fáze anebo zem? Pokud je tam jen jen fáze bez země, nebo nic, může při dostatečně dlouhém kabelu být vzájemná kapacita (ale i svod) mezi vodiči dostatečně veliká aby se "něco naměřilo", zkuste změřit přímo proud do zkratu (zamozřejmě opatrně!)Myslím, že vzájemná kapacita a i svod mezi žílami je součástí parametrů kabelu. Petr Název: Re: Jak je možné abych naměřil při vypnutém stavu na vývodu pro světlo napětí cca 85V? Přispěvatel: Jan Alin 10.06.2005, 13:21 Já osobně bych zkusil v tomto případě odpojit přívod v tomto obvodu od celkového rozvodu a přivést provizorně napájení přímo od RIS. Tím by se vyloučil vliv ostatní instalace bez velkého zkoumání. Pokud by potom byl obvod v pořádku tak bych zkontroloval spoje PE a N v instalaci. Název: Re: Jak je možné abych naměřil při vypnutém stavu na vývodu pro světlo napětí cca 85V? Přispěvatel: Štefan Beláň 10.06.2005, 13:43 Pokud chcete mít jistotu, tak doporučuji odpojit oba vypínače a změřit napětí. Bude li stále na vývodu cca 85V přikláním se k názoru p. Kosiny, že jde o indukci a velice citlivý měřící přístroj s velkým vnitřním odporem. Toto napětí není nebezpečné! Název: Re: Jak je možné abych naměřil při vypnutém stavu na vývodu pro světlo napětí cca 85V? Přispěvatel: Karel Kosina 10.06.2005, 13:59 Mám to ještě na "stole",tak pokud se odpojí vypínače,zbude jen krátký souběh přímé L ve větvi první krabice-vypínač a napětí pokleslo na cca 15V. Název: Re: Jak je možné abych naměřil při vypnutém stavu na vývodu pro světlo napětí cca 85V? Přispěvatel: Zdeněk Schneider 11.06.2005, 16:22 Myslím si, že při těchto měřeních udělá neocenitelné služby obyčejná vadaska(ne jako doutnavka), nebo pasivní měřící přístroj (např. AVOMET). Digitály u st.napětí dost lžou. Jinak si myslím, že to bylo asi vlhkostí. Název: Re: Jak je možné abych naměřil při vypnutém stavu na vývodu pro světlo napětí cca 85V? Přispěvatel: Miroslav Lampart 12.06.2005, 01:59 To: Karel Kosina Název: Re: Jak je možné abych naměřil při vypnutém stavu na vývodu pro světlo napětí cca 85V? Přispěvatel: Jaroslav Hasala 12.06.2005, 07:59 Předpokládám, že jmenovaný problém bude souviset s problikáváním úsporných žárovek. Toto už jsme tady řešili. Může to být způsobeno použítím doutnavek ve spínačích, dále také špatným izolačním stavem vodičů nebo spínačů. Pokud toto měřením vyloučíte, zbývá už jen indukce mezi vodiči. S tím se už nic moc udělat nedá. Samo o sobě to neznamená žádnou závadu, je to celkem běžná věc. Změřit to lze měřícím přístrojem s vysokým vstupním odporem (to jsou skoro všechny digitální), nebo doutnavkou. Název: Re: Jak je možné abych naměřil při vypnutém stavu na vývodu pro světlo napětí cca 85V? Přispěvatel: Jaroslav Hasala 12.06.2005, 20:15 To Schneider: Název: Re: Jak je možné abych naměřil při vypnutém stavu na vývodu pro světlo napětí cca 85V? Přispěvatel: Jan Němec 20.06.2005, 14:13 To p. Hasala: To řešení se "zkratováním" úsporky na potenciálu N se mi líbí. Určitě to bude víc košer než ovládání blokování od HDO. Pokud se k vypínači přivede (spíš už tam je) modrý vodič, pak není co řešit. Název: Re: Jak je možné abych naměřil při vypnutém stavu na vývodu pro světlo napětí cca 85V? Přispěvatel: Zdeněk Schneider 20.06.2005, 19:15 Netvrdím, že neměří přesně, ale naměří právě i měkké napětí, které by klasická vadaska, nebo i ten Avomet vůbec nevzaly. Což je někdy dost zavádějící. Proto si myslím, že měřáky s malým vstupním odporem jsou pro tato měření daleko vhodnější. Název: Re: Jak je možné abych naměřil při vypnutém stavu na vývodu pro světlo napětí cca 85V? Přispěvatel: Jaroslav Hasala 20.06.2005, 19:33 To Schneider: Název: Re: Jak je možné abych naměřil při vypnutém stavu na vývodu pro světlo napětí cca 85V? Přispěvatel: Zdeněk Schneider 22.06.2005, 19:32 To Hasala: |
