Název: Je některý typ ČSN, ČSN EN atd. závazný? Přispěvatel: Ivana Blažková 19.09.2007, 07:28 Je některý typ ČSN, ČSN EN atd. závazný?
Bylo mi tvrzeno na jednom semináři, že normy související se zákonem č. 262/2006 Sb. jsou závazné. Název: Re: ČSN Přispěvatel: Jiří Schwarz 19.09.2007, 08:00 Doporučuji prostudovat zákon 22/1997.
Dá se říci, že norma nemá obecnou platnost, ale zákony mohou stanovit závaznost řešení problému a norma je jakýsi "návod" jak to udělat, požadavek na to co vše udělat. Příklad - podle ČSN 34 1390 nemusel mít běžný objekt hromosvod. Projektant mi podle Stavebního zákona uložil vybudovat při výstavbě nebo rekonstrukci objektu zařízení, které by chránilo osoby zdržující se v objektu před bleskem. Tím byla aplikací zákona vytvořena jakási závaznost normy pro danou stavbu. Název: Re: ČSN Přispěvatel: Josef Drda 19.09.2007, 08:52 Dodržování normy je nejjednodušší způsob prokázání, že činnost nebo výrobek je bezpečnzkouškami nebo ověřením.
Normy ČSN jsou všeobecně dle ustanovení zák. č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů nezávazné a mají pouze doporučující charakter. Závaznost norem lze určit následujícími způsoby : • Závaznost je stanovena obecně právním předpisem (např. obchodní zákoník, občanský zákoník ) nebo byla stanovena rozhodnutím správních orgánů. Pokud se tyto a jiné právní předpisy na technické normy odvolávají, jsou citované normy závazné. • Závaznost norem může být dohodnuta mezi jednotlivými subjekty ve smlouvách, objednávkách nebo interním rozhodnutím organizací. • Závaznost norem může být nepřímo stanovena i tak že v návodu k obsluze nebo montáži se výrobce odvolává na normu , jsou citované normy závazné. podívejte se na tento odkaz :) elektrika.cz/data/clanky/clanek.2005-07-30.6025637175/view (http://elektrika.cz/data/clanky/clanek.2005-07-30.6025637175/view) Název: Re: Je některý typ ČSN, ČSN EN atd. závazný? Přispěvatel: Zdeněk Starý 04.12.2007, 22:05 Je některý typ ČSN, ČSN EN atd. závazný? Bylo mi tvrzeno na jednom semináři, že normy související se zákonem č. 262/2006 Sb. jsou závazné. , bylo vám to tvrzeno správně. V rámci Zákoníku práce, tzn. ve vztahu zaměstnanec-zaměstnavatel to opravdu platí. Mrkněte se na §349, odst. 1, tam je to jasně napsané (mj. to platilo už od novelizace starého Zákoníku práce v roce 2001 s platností od 1.1.2002 - tam to bylo tuším v §274) |
