Název: Proč se používá RHDO? Přispěvatel: František Šohajda 02.03.2011, 12:31 Už jste se kolegové setkali z RHDO?
Zajímalo by mě na jakém principu funguje , jaké má přednosti...? Např.E ON to používá. Název: Re: Proč se používá RHDO? Přispěvatel: Vladimír Přibyl 02.03.2011, 23:13 RHDO je rádiove řízené hromadné dálkové ovládání, jinak je to stejné, přednost snad je že se lze spojit pomocí GSM signálu, a je dosti nákladnější.
Název: Re: Proč se používá RHDO? Přispěvatel: František Šohajda 03.03.2011, 07:05 TO:Přibyl
Ano RHDO je rádiově řízené, ale zajímalo by mě proč se používá,signál pro HDO se dostává po vedení, a tam kde je vedení tam by se měl dostat i signál HDO....A objekt bez vedení je k nepoužití ani pro RHDO...? Název: Re: Proč se používá RHDO? Přispěvatel: Miroslav Revús 03.03.2011, 11:04 Napadá ma, že je možné presnejšie regulovať odbery. Pri HDO sa spínajú celé siete naraz, pri RHDO je to asi možné aj po jednotlivcoch.
Název: Re: Proč se používá RHDO? Přispěvatel: František Šohajda 03.03.2011, 17:10 U HDO je také spoustu kódů příjímačů s nastavením jak kdo požaduje...pod le možností sítě....
Možná pro velké podniky....reg ulovat samostatně...? |
