Název: Jak zapojit domovní ventilátor, který má 3 vodiče? Přispěvatel: X-sat 24.09.2011, 11:39 Přestala mi fungovat časová regulace u ventilátoru v koupelně.
Nahradím ji časovým spínačem CS3-1. Ventilátor samotný má však 3 napájecí dráty - barvy: černá modrá červená kdy červený s modrou je spojen přes kondenzátor. Jak správně zapojit? Kam spínaný proud a kam nulu? Název: Re: Jak zapojit domovní ventilátor, který má 3 vodiče? Přispěvatel: Martin Novák 24.09.2011, 21:46 Cerny bude pravdepodobne faze, modry nulak a ten cerveny je od rozbehoveho vinuti a pripojuje se na cerny nebo modry (dle pozadovaneho smeru otaceni motoru) pres kondenzator
Název: Re: Jak zapojit domovní ventilátor, který má 3 vodiče? Přispěvatel: X-sat 25.09.2011, 00:23 Děkuji za odpověď. Stále mi to nedává jistotu :o Pro představu - foto zapojení:
https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/s720x720/307718_1564995902258_1756218503_858630_1906722678_n.jpg regulační obvod nefunguje, takže pryč s ním... na svorkovnici vpravo - červený je L (stálý proud) - modrý N předpokládám "nula" - žlutý T spínací proud písmenné označení je u čokolády na ventilátoru - spínací proud jde skutečně do žlutého drátu Doposud je mi vše jasné o:-) Na fotce vlevo je větší černá dvoj-svorkovnice, kde je levý pól spojený s bílým a modrým drátem. Tento pól je pod stálým proudem (propojen s přívodním červeným L). Předpokládám správně, že je druhý pól (pravý) této dvoj-svorkovnice napojen na nulový "drát" a regulace funguje (fungovala) spínáním a vypínáním nulového vodiče..? Takže jak správně připojit tento spínač http://www.elektromar.cz/elektromar/eshop/0/0/5/1235-CS3-1-Casovy-spinac-pod-vypinac k ventilátoru? Na spojené dráty OD VENTILÁTORU (bílý a modrý) připojit spínačem spínaný proud pro ventilátor. Na černý OD VENTILÁTORU připojit "nulu"? uf Děkuji (jednicka) |
