Název: Proč dochází k vypnutí elektroniky lednice? Přispěvatel: FCharlieF 17.06.2013, 22:14 Za poslední měsíce jsem se setkal s poruchou při které obslužný panel lednice kompletně zhasne jako při výpadku elektriky. Jedná se konkrétně o model Bosch KGS36310/10. Po odmražení a vysušení lednice a mrazáku vše opět funguje. Odkapávání na odpařovač je čisté a jinak je vše jak má být. Po několikátém opakování jsem demontoval ovládací panel a hledal problém. Jedno ze tří čidel teploty je při poruše téměř ve zkratu (1,5ohm cca) a po vysušení jsou hodnoty stejné jako u ostatních (desítky nebo stovky kohm). Jelikož je zdroj velmi měkký (pouze kondenzátor ze sítě, zvýší se odběr a lednice se vypne) Našel jsem pouze dvě čidla (v lednici a mrazáku), poradil by prosím někdo kde hledat třetí a případně kolikátý pin v konektoru které čidlo je? čidlo o kterém píši je prostřední pin, (modrý, hnědý, hnědý <-, hnědý). Může být moje úvaha pravdivá? Doporučil by někdo prosím řešení? Čidla se mi zatím nepovedlo vymontovat, dostanu se pouze do vnitřního prostoru lednice, boční kryt se mi z neznámého důvodu nepodařilo sundat (je snad lepený nebo vypěněný?) Název: Re: Proč dochází k vypnutí elektroniky lednice? Přispěvatel: František Šohajda 18.06.2013, 13:43 A co tak odborný servis ? ;D ;D ;D ;D
Název: Re: Proč dochází k vypnutí elektroniky lednice? Přispěvatel: Jozef BABJAK 18.06.2013, 14:59 Pri chladničke som sa stretol s ovládaním, kde práve kvoli mäkkosti napájacieho zdroja sa kompresor ovládal pomocou relé, ktorého ovládací okruh sa "vypol" práve jeho vyskratovaním.
