Název: Jak vypočítat výkon přímotopu pro místnost 65m3? Přispěvatel: bohumil juppa 13.12.2009, 20:08 Chci instalovat elektrické přímotopy-nástěné konverktory do zrekonstrováné ho bytu a nevím jak spočít potřebný výkon konrvektoru pro jednotlivé místnosti.
#112# Název: Re: Jak vypočítat výkon přímotopu pro místnost 65m3? Přispěvatel: Petr Doležal 13.12.2009, 21:15 Po posouzení stavebně-tepelných vlastností bytu vám to sdělí projektant profese topenář.
Název: Re: Jak vypočítat výkon přímotopu pro místnost 65m3? Přispěvatel: Radek Kroutil 14.12.2009, 00:01 Dřív to topenáři počítali zhruba 1kW na 30m3. Ale to ještě byly baráky bez zateplení...
Ale spíš se přikloňte k názoru Petra Doležala... Název: Re: Jak vypočítat výkon přímotopu pro místnost 65m3? Přispěvatel: Martin H. 14.12.2009, 00:15 Podľa tepelných strát vypočítaných alebo aspoň odhadnutých napr. podľa tejto tabuľky:
http://vetrani.tzb-info.cz/t.py?t=16&i=40&h=38&obor=7 Název: Re: Jak vypočítat výkon přímotopu pro místnost 65m3? Přispěvatel: Vladimír Šťavík 14.12.2009, 16:59 Pro výpočet tepelných strát nístnosti není rozhodující objem, ale množství tepelných ztrát přes jednotlivé stěny místnosti (i strop a podlaha).
Zjednodušeně se dá popsat výpočet takto: Každá stěna se počítá samostatně. Stanoví se potřebná výše teploty v místnosti a teplota za stěnou. Pokud je to stěna do venkovního prostoru jsou tabulkově určeny teploty podle místa umístění stavby. Jiná hodnota pro Krkonoše a jiná pro jiižní Moravu. Pro příslušnou stěnu se vypočtou podle skladby stěny tepelné ztráty na m2 a stupeň. Rozdíl teplot před a za stěnou se vynásobí plochou stěny a tepelnými ztrátami. Tím zjistíme potřebný výkon na jednu stěnu. Takto spočteme všechny stěny, podlahu i strop. Jejich součtem zjistíme potřebný výkon. Pokud je teplota sousední místnosti stejná, ztráty jsou zanedbatelné. U stěn, kde jsou okna a dveře se tyto plochy počítají samostatně, protoře tepelné ztráty jsou jiné než u stěny. Tento postup je pouze pro ilustraci, ve skutečnosti je to ještě složitější, jsou tam různé konstanty. Tyto výpočty provádí projektanti topení. Stručně řečeno: u panelových domů jsou na tom nejlepší místnosti uvnitř budovy. Jedna stěna do venkovního prostoru a 3 stěny plus podlaha a strop do stejně vytápěného prostoru. Horší jsou na tom spodní (nad nevytápěným sklepem) a horní (pod střechou) byty. A ještě hůře pokud se jedná o rohové pokoje. Objem místnosti může být stejný, ale potřebný výkon topení se může lišit několikanásobn ě. Název: Re: Jak vypočítat výkon přímotopu pro místnost 65m3? Přispěvatel: Petr Tobolík 14.12.2009, 17:11 Pro velmi hrubý odhad se kdysi používal násobek objemu místnosti a čísla 35-40 (dle zateplení)....kupodivu to zhruba vycházelo :)
