Název: Jak rozsvítit čtyři 8W zářivky(elektronicky)? Přispěvatel: greentea 09.04.2008, 18:47 Jak rozsvítit čtyři 8W zářivky(elektronicky)...
Je možné využít elektroniku z 8W "úsporek" (E27)? Pokud ano, tak ve chvíli kdy přestanou svítit (jsou na vyhození) odchází u nich obvykle trubice nebo právě ta elektronika? Název: Re: zářivka-předřadník Přispěvatel: Zdenek 2752 09.04.2008, 20:35 S elektronikou z kompaktních zářivek (úsporek) mám velmi dobré zkušenosti. Otázkou zůstává kdo a kam to montuje. Pokud si to udělá ten kdo tomu rozumí, a to doma, tak nic proti tomu. Zákazníkovi bych samozřejmě nic takového nedělal. Musíte použít odpovídající elektroniku k zářivce co se Watů týká. Zkoušel jsem to i na zářivky s vestavěným startérem. Startér musíte "vykuchat". Trubici a elektroniku propojit čtyřmi dráty. Pájet se to nedá. Použijte dutinky a scvakněte. Nepoplést vývody.
Zatím jsem nenatrefil na "úsporku" kde by byla dobrá trubice a vadná elektronika. S tlumivkami bych vůbec neexperimentov al. Přeji mnoho úspěchů. Název: Re: zářivka-předřadník Přispěvatel: Václav 3 09.04.2008, 21:22 Elektronika obvykle přežije trubici u kvalitních úsp. žárovek, u levných odchází i elektronika. Jinak v elektroodbytu lze zakoupit tlumivky (klasické) pro trubice 7,9 a 11W - je to jeden typ společný pro všechny tři wattáže, takže není problém ho použít i pro 8W a k tomu se musí použít starter pro 4-65W (single). Zapojení je shodné jako u trubic 36W, najdete v každém běžném starším svítidle vlepený štítek se schematem. Kompenzační kondezátor ze obvykle nepoužívá.
