Název: Na jakém kmitočtu bude výstupní napětí v obvodu posunuto oproti vstupnímu? Přispěvatel: Pavel Strnad ml. 24.11.2011, 19:39 Nevím si rady z úlohou, která zní:
Na jakém kmitočtu bude výstupní napětí v obvodu na obrázku posunuto o 45◦ a na jakém o 60◦ oproti napětí vstupnímu? Přesvědčete se v simulátoru. Na obrázku posunuto o 45◦ a na jakém o 60◦ oproti napětí vstupnímu? Přesvědčete se v simulátoru. Obvod na obrázku je integrační RC obvod se sinusovým zdrojem napětí. Moderátor: Kromě předložky 7.pádu (s úlohou) chybí hlavně ten obrázek Název: Re: Na jakém kmitočtu bude výstupní napětí v obvodu posunuto oproti vstupnímu? Přispěvatel: Pavel Strnad ml. 25.11.2011, 07:32 Za gramatickou chybu se velmi omlouvám. Obrázek obvodu jsem připojil k této odpovědi.
Název: Re: Na jakém kmitočtu bude výstupní napětí v obvodu posunuto oproti vstupnímu? Přispěvatel: Jiří Schwarz 25.11.2011, 07:48 Tak ještě nějaké hodnoty by to chtělo, protože se to bude měnit podle kapacity kondenzátoru a hodnoty odporu.
Název: Re: Na jakém kmitočtu bude výstupní napětí v obvodu posunuto oproti vstupnímu? Přispěvatel: Marin Černý 25.11.2011, 12:30 Zcela obecně se jedná:
fí(omega) = arctg( Im{F(j omega)} / Re{F(j omega)} ) To F je přenos článku v závisloti na omega. omega[rad/s] = 2 pi frekvence[Hz] Pro tenhle konkrétní RC článek platí: F(j omega) = 1 / ( 1 + j omega RC) Jak ze vzorce vidíte hodnota fáze logicky závisí na frekvenci. Stejně jako závisí na hodnotě součástek R a C. Pak jen dosadíte na levé straně požadovaný fázový posun 45 a 60 stupňů. Jelikož je napětí přímo úměrné proudu, tak stačí spočítat koeficienty a rozdělit podle nich napětí. Rozklad komplexního čísla na Reálnou a Imaginární složku doufám znáte. Omlouvám se, ale tohle fórum není moc určené na tisk vzorců :-) Název: Re: Na jakém kmitočtu bude výstupní napětí v obvodu posunuto oproti vstupnímu? Přispěvatel: raj 25.11.2011, 16:25 ... s použitím středoškolské matematiky ...
Název: Re: Na jakém kmitočtu bude výstupní napětí v obvodu posunuto oproti vstupnímu? Přispěvatel: Pavel Strnad ml. 25.11.2011, 17:33 Děkuji. Moc jste mi pomohli.
