Upřesníte mi Ohmův zákon?
<< < (2/2)
zdenek2752:
Ještě jednou. V Ohmově zákonu není nic o příkonu (těch Vašich 2000W) .
2000 / 230 = 8,7A.  To je správně, ale není to ohmův zákon.
Otakar Dosbaba:
A nebo ještě takhle:
Výkon, přesněji příkon, je součinem proudu a napětí. Čím bude menší napětí, o to musí být vyšší proud, aby se dosáhlo stejného výkonu, správněji příkonu.  Obvodem se 100W žárovkou na 230V bude procházet proud 0,43A, zatímco 100W žárovkou na 12V bude procházet 8,34A. Zařízení má určitý příkon avšak o něco menší výkon, nic není dokonalé, část energie se vždy přemění v něco, co už přitom nepotřebujeme (nejčastěji teplo) a podíl výkonu a příkonu se nazývá účinnost. Takový už je holt život.  :)
A teď ohmův zákon:
Čím menší odpor klade obvod průchodu proudu, tím snáze a více proud protéká, čili přímá úměrnost a tak platí I=U/R.  Je to jako dvě nádrže pod sebou, spojené trubkou - čím tlustší roura, tím větší proud vody. Napětí lze přirovnat k tlaku vody, čím větší a plnější nádrž, tím větší tlak, neboli pak analogicky napětí.
Josef Drda:
 ;)  pomůcka  - Ohmův zákon    ;)
Jirka Š. Svejkovský:
Motáte dva vztahy dohromady.
1) odpor = napětí / proud [R=U/I, Ohm = Volt / Ampér]
2) Výkon = napětí * proud. [P=U*I, Watt = Volt * Ampér]
Ostatní je matematika třetí třídy ZŠ.
Miloslav Dunda:
Asi jste si neuvědomil, že odpor a příkon spotřebiče není totéž.
