Dá se válcový vypínač VS16 použít jako hlavní vypínač v rozvaděči pro stroj?
Rozmahel Vladimír:
Kapitola 16 normy 60204-1 mluví o " blesku" na krytech. Nic víc jsem nenašel. Zajímavá je ale příloha B, dotazník pro zákazníka na str.85 normy. V bodě 5 dotazníku je dotaz " Pro koho je požadován přístup do vnitřku krytů během obvyklého provozu zařízení? " Je na výběr poučená nebo znalá osoba.
Dále " Mají být použity zámky s odnímatelnými klíči pro zajištění dveří nebo vík? "
Chápu to tak, že to má souvislosti jak jsem uváděl.
Milan Karvánek:
1. původní dotaz byl na něco jiného, než na krytí přívodních svorek hl. vypínače
2. kryt musí být pouze na přívodních svorkách viz : Citace: Jiří Sedlmajer 24.10.2008, 11:12
ČSN EN 60204-1,ed.2
Ty jiné důvody jsou určitě čl. 6.2.2. pod Poznámkou 2: Přívodní svorky hl.vypinače, které jsou pod napětím i po vypnutí a pokud neni vypinač v samost. krytu, má být stupeň ochrany min. IP20,nebo IPXXB + označení výstr. značkou .. viz norma
3. to splňuje dnes většina výrobců hlavních vypínačů právě s použitím "nacvakávacích, či šroubovacích krytů", nebo prostým "utopením" přívodních šroubů hlouběji pod plast, jako třeba u jističů či některých stykačů.
4. takže "nacvakávací půlkruh, který zakryje jen vrchní svorky" pokládám za dostatečný, pokud přívodní vodiče jsou právě pod těmito svorkami.
5. pokud je přívodní kabel ve stroji zaveden nejdříve na řadovou svorkovnici a z ní vedou teprve propoje na hl. vyp. platí ono pravidlo o zakrytí a označení "pozor pod napětím i při vypnutém hl. vyp." i na tyto svorky. Ani to není nic nového a platilo to již v ČSN 341630.
Jenlulovsky:
(poklona) já myslím, že platné normy (ČSN 60204-1, 33 2000-4-41 a EN 60439-1) mluví naprosto jasně - alespoň co se krytí týče.
Rozvaděč, např. u stroje musí splňovat:
buď
a) Při otevření bez pomocí nástroje - min. kstupeň krytím IP2X nebo XXB
nebo
b) Při otevření bez pomocí nástroje - odpojení všeho od napětí (přívodní svorky s IP2X, XXB)
nebo
c) Při otevření s pomocí nástroje, klíče - na krytí není kladen požadavek (př. sv. IP2X, XXB)
- při seřizování během provozu min. IP2X, XXB
Samozřejmě většina výrobců kombinuje tyto možnosti. Nedivím se proto, že pro mnohé RT je krytí IP2X a XXB samozřejmostí a neobejitelnou nutností (Nemusí to ale platit vždy).
Miloslav Dunda:
Domnívám se, že zakryté proti nahodilému dotyku musí být všechny části v rozvaděči stroje, které zústávají pod napětím při vypnutém vypínači. Tj připojovací svorkovnice a přívodní svorky hlavního vypínače.
