Jak pripojit nou instalaci TN-S na původní TN-C?
Roland:
Duvodo toho, ze se privodni kabel na zasuvky a svetla nebude s nejvetsi pravdepodobnos ti predelavat je ten, ze barak je 3 patrovy. Rozvodnice je v prizemi . Privodni TNC kabel je vedeny pres nekolik mistnosti, ktere jiz rekonstrukci prosly. Tzn maji nove sadrokartonove steny a stropy, vymalovano a jiz jsou plne obydleny. Navic se popravde receno ani nevi presne kudy ten kabel vede ( ano, to by se ozna dalo aspon priblizne dalo zjistit).
Nicmene ale opravdu nebude mozne to vsechno rozbourat a natahnout novy kabel. Ano mozna je chyba ze se na to nemyslelo hned zezacatku, muzu si vytrhat zbytky vsech vlasu na hlave, ale uz se tak proste stalo.
Takze jsou v podstate dve moznosti reseni.
1 - nahrada za TNS v mistnosti, ackoliv privodni kabel od rozvodnice do mistnosti bude TNC.
Mozna se za 10,20,30 let bude zase neco predelavat tak se muze vymenit i privodni kabel.
2 - ponechat stavajici stav. Akorat se ruzne bile dvoulinky a podobny veci v mistnosti nahradej novymi kabely ( cyky a cykylo ), nicmene princip a zpusob zapojeni zustane stejny.
Lubomír Jindra:
Rekonstruovano u místnost natáhnout a zapojit v TN-S. Instalační krabice umístit tak, aby byly v budoucnu dostupné z vedlejších místností bez stavebního zásahu v nově zrekonstrované místnosti.
Teď se na mě asi mnozí vrhnou se šlágrem o místě rozdělení PEN, o průřezu vedení TN-C... a ta písnička bude naprosto správná a pravdivá, ano šlápnul jsem do hovínka :)
Předem upozorňuji že já zase vytáhnu ten starý hit o chudé babičce v chaloupce u lesa, která potřebuje jednu novou zásuvku v podkroví a bohužel nemá peníze na vypracování projektové dokumentace a kompletní rekonstrukci celé elektroinstala ce vřetně přípojky a hromosvodu, takže žije jako drtivá většina lidí v České republice v domku/bytě který přesně neodpovídá současným bezpečnostním trendům o:-)
Roland:
(poklona) za pragmatickou a jasnou odpoved.
Je videt, ze vite jak to nekdy v zivote chodi... ;)
R.S.:
Ciste pro zajimavost, v cem presne je problem pri prepojeni TNC na TNS ?
Je to bezpecnost pro lidi ( uraz el. proudem), nebo bezpecnost pozarni ( prehrivani kabelu ) ?
Kdyz donedavna se vse delalo prave TNC a nikomu to nevadilo, a pochybuju ze urazu bylo vic, pripadne technickych problemu ...
Diky za info.
R.S.:
nikdo nic.
zadne problemy nejsou ?
