Jak nahradit jeden střídavý spínač (č.6) klávesnicí a ovládat okruh kódem?
Jiří Kohoutek:
Tento problém jsem řešil také ale proto,že nájemníci světlo nevypínali.
Dva vypinače "6" jsem nahradil Infrapasivními spínači PS 1000 DW dvojdrát a tato varianta bez problémů zajistí osvětlení chodby a schodiště. Měl jsem jeden problém když jedno čidlo přestalo spínat,to přepálená žárovka přerušila vstupní pojistku na čidle.Předřaze ná pojistka na čidle zabrání jeho zničení. Jinak OK.
Josef Brdlík:
Proč to řešit složitě, použil bych toto :http://www.elbock.cz/instalace-pod-vypinac-cs3-2/page.php?def=product&id=38
J_Bartak:
(poklona) všem za rady. Nejspíše využiji rady Jiřího Schwarze, tj. dvoukanálovou vnější kódovou klávesnici použiji jak na otevírání elmag.zámku brány tak na přepínání impulzního (paměťového relé)např. Elko-ep MR-41, které bude přímou náhradou za venkovní střídavý spínač (č.6).
Na jedné straně mi tedy zůstane střídavý spínač č.6 (to v domě) a venku bude místo druhé šestky impulzní relé, které bude přijímat impulzy od kódové klávesnice.
Díky tedy všem
Barták
Citace: Jiří Schwarz 21.10.2008, 07:03
Nevzpomínám si, že bych to někde viděl, ale uměl bych si představit, že by se upravil výstup nějakého kodového zámku tak, aby se na výstupu měnil stav při zadání správného kodu, na to by stačila polovina obvodu CMOS4013.
Výstup by se dal řešit pomocí relé s přepínacím kontaktem. Nevýhoda je jasná - při jedné "poloze" relé trvale pod napětím.
Existují relé, která mají v sobě magnet a přepnou se do jedné nebo druhé polohy podle toho, do které cívky, resp. s jakou polaritou je přivedeno DC napětí.
Zkuste na stránkách PANDATRON nebo DHSERVIS oslovit správce webu, možná by vám upravili nějakou konstrukci nebo to vytvořili celé.
