Jak snadno pochopit přeměny výkonů?
zdenek2752:
Zkusím dát příklad s transformátory . Výkon je zhruba druhá mocnina průřezu jádra. Pro trafo 100VA je tedy potřeba transformátor s průřezem 10 cm2. Budeme-li mít transformátor s polovičním průřezem jádra = 5 cm2, Jeho výkon bude čtvrtinový, 25VA, nikoliv poloviční.
Tedy pro stejný výkon: Čtyři transformátory s průřezy jádra po 5 cm2 budou mnohem větší než jeden s průřezem 10 cm2.
Dále: U větších transformátorů je i větší účinnost.
dolac:
Ak vás zaujímajú malé vodné elektrárne, odporučujem pozrieť si:
http://mve.energetika.cz/
Lubomír Jindra:
Citace: Zbyněk Novák 15.10.2008, 01:46
...kdybych na jednu řeku těsně za sebe dal ne jednu turbínu s generátorem, ale třeba 1000 turbín a 1000 generátorů a vše by se třeba spojilo do serie (či paralerně). Sčítal by se jejich výkon? Pokud ano tak proč má každá vodní elektrárna jen jednu turbínu a jeden generátor?
Roztomilý dotaz :)
Energie ze Slunce ohřívá povrch zeměkoule, což způsobuje odpařování vody, vodní páry pak stoupají vzhůru, kde vytvářejí mraky - termonukleární energie Slunce je tak transformována na energii potenciální (polohovou). Většina přijde nazmar když padá zpět na zemský povrch formou deště. Ve vodě která dopadne na kontinenty a především do oblasti pohoří se její menší část zachová (výškový rozdíl k hladině moře) a pokud dojde k její koncentraci v podobě řeky, vyplatí se zbytek této polohové energie transformovat na energii elektrickou.
Takže jde o to že voda která je "nahoře" projde turbínou "dolů" a tím předá svoji energii a proto by nemohlo fungovat 1000 turbín za sebou. V praxi to vypadá tak, že výhodnější je využít větší výškový rozdíl stále pro jedinou turbínu, než stavět více turbín za sebou. Podle toho se dělí vodní elektrárny na vysokotlaké a nízkotlaké (větší a menší výškový rozdíl).
Ještě doplním že všechny typy elektráren kromě atomových, čerpají ze sluneční energie. Atomové elektrárny čerpají z energie výbuchů zaniklých hvězd - supernov :)
...tak proč má každá vodní elektrárna jen jednu turbínu a jeden generátor?
Omyl, většinou jich mají několik:
http://www.cez.cz/cs/energie-a-zivotni-prostredi/energie-z-obnovitelnych-zdroju/voda/vodni-elektrarny-cez.html :D
...co by se stalo, kdybych na jednu řeku těsně za sebe dal ne jednu turbínu s generátorem, ale třeba 1000 turbín a 1000 generátorů a vše by se třeba spojilo do serie (či paralerně).
Stalo by se to, že by se voda musela přenášet v kýblech, protože by žádná neprotekla ;D
Lubomír Jindra:
Citace: Fuk Tomáš 16.10.2008, 00:32
Ne však sériově za sebou.
