|-+  PROFI zóna.
| | |-+  Kam a jak umístit HOP?
Autor Téma: Kam a jak umístit HOP?  (Přečteno 21039 krát)
Phate007
« kdy: 14.10.2008, 03:03 »
1. Mohu umístit krabici HOP - KO125 s EPS na venkovní zeď domu a zde přivést zemnící drát 8mm a vodiče doplňujícího pospojování, nebo ji mohu umístit uvnitř domu pod rozvodnici a přivést k ní z venku FeZn 8mm ze základnových zemničů a zevnitř vodiče doplňujícího pospojování ?
Pokud na venkovní zeď, do jaké výšky nad terénem?
Pokud dovnitř, do jaké výšky nad podlahou?
2. Mohu z EPS provést spojení s rozvodnici vodičem CY25mm Z/Ž, zde napojit na sběrnici PEN a dále vodičem 16mm Z/Ž na sběrnici PE a 16mm modrým na N ?
3. Řeší tyto detaily nějaké norma?
sigii
« Odpověď #1 kdy: 14.10.2008, 07:57 »
1.šlo by to udělat oběma způsoby,záleží co je pro vás schůdnější.Asi bych udělal venku krabici na ukončení drátu od zemniče a od ní už vedl z/ž pod rozvaděč a tam napojil ostatní pospojení.Pokud jde o výšku na nějakou konkrétní jsem nenarazil.Dal bych to tak aby se do dobře montovalo.
2.Průřezy uzemnění a pospojování řeší čsn 33 2000-5-54.Ta CY 25 mm bude s největší pravděpodobnosní u vás zbytečná záleží na přívodu.Dělá se to stejným průřezem jako je přívodní PEN.Pokud máte přívod 5x tak minimálně 6mm Cu.Koukněte do tý normy.
Michal Slabý
« Odpověď #2 kdy: 14.10.2008, 17:46 »
ČSN EN 62305-4 čl.5.3
"Přípojnice pospojování by měla být připojena k uzemňovací soustavě co možná nejkratší cestou ( použitím vodičů pospojování ne delších než 0,5m)."
Revize E1B
« Odpověď #3 kdy: 14.10.2008, 18:27 »
Tak přesně tohle jsem v té normě nepochopil. Odkud kam je ten 0,5m? Vždyť to nedá ani přes zeď.  Nerozhodný
« Odpověď #4 kdy: 14.10.2008, 19:05 »
To znamená těsně za zdí uvnitř objektu, v místě, kde zvenčí jde do země svod horomosvodu ke stejnému zemniči, který je společný i pro el.instalaci.
Ne nedarmo mají Němci výstražnou tabulku, která říká, nepřibližovat se za bouřky ke svodu blíže než 3m. To považuji za logické. Hůře už chápu to, že stejný bod je galvanicky zatažen do objektu a pospojování to má vyřešit.
Phate007
« Odpověď #5 kdy: 15.10.2008, 20:09 »
 poklona  vám za jasnou odpověď.
 Ventilátor nesmí být vedle plynového kotle?
 Moze sa prichytit kabel na alarm na plynovu trubku co je na chodbe?
 Musí být samostatná zásuvka a okruh na plynový kotel?
 Jakou ochranu před bleskem u ochranné klece na PB lahve?
 Může být rozvaděč nad plynoměrem?
 Jak provést revizi zásuvky plynového kotle, když je napájena provizorním rozvaděčem?
 Proč dochází k jiskření za sporákem na ohybné hadici plynu?
 Jak daleko od skříně s plynoměrem musí být umístěn elektroměrový rozvaděč?
 Jakou vzdálenost zásuvky a přívodu od plynového ventilu?
 Která norma nařizuje přemostění plynoměru?
 K čemu slouží z/ž vodič podél plynovodu?
 Může být rozvaděč ve stejné místnosti s plynovým kotlem?
 Podle které normy děláte výchozí revizi na plynové kotelny?
 Lze při pospojení přívodu a vývodu z plynoměru použít svorky s měděným páskem?
 Podľa akého predpisu navrhnúť bleskozvod na regul. stanici plynu?
 Kudy vést elektroinstalaci nad plynovým kotlem?
 Jaký průřez vodiči pospojování ve stoupačce v paneláku?
 Jaký je váš názor na pospojení anténního stožáru k HOP?
 Jak postavit sloupek z KB bloků pro elektroměr a plyn?
 Co se stane s plynovodem, když tento hromosvod splní svůj účel?
 Podle jaké ČSN se instaluje zásuvka pro plynový kotel?
 Existuje zařízení na automaticke snimanie stavu plynomeru ?
 Ake sú vzdialenosti el. vedenia a spotrebičov od spojov plynového potrubia?
 Jaké jsou určené vzdálenosti pro plynomer a kiosokovou trafostanici?
 Podle které normy se zemní plynovod?
 Lze umístit el.měrový rozvaděč a plynoměry vždy v jedné místnosti na patře domu?
 Může být elektrické vedení těsně na plynovém potrubí?
 Kdo může provádět elektroinstalace v plynových kotelnách?
 Je přípustná krabice "acidurka" pod plynoměrem?
 Jak řešit křížení zemnícího pásku hromosvodu s plynovou přípojkou?
 Jaké krytí IP máme použít ve stanici LPG?
 Podle jaké ČSN má být uzemněn zásobník na hořlavý plyn?
 Může být uložen kabel nn v souběhu s plynovým vedením ve společné stoupačce?
 Je možné umístit v místnosti odpočtový plynoměr s podružným rozváděčem?
 Minimální vzdálenost kabelového žlabu od plynového potrubí?
 Poodle kterého předpisu stanovit vnější vlivy v plynové kotelně?
 Môžu vodiče HOP prechádzať hlavným rozvádzačom?
 Aká musí byť zdialenosť elektromera od plynomeru?
 Aká je minimálna vzdialenosť plynovej a elektrickej prípojky?
 Je možná koexistence plynového kotle a rozvodnice v jedné místnosti?
 Lze zaměnit základní desku v plynovém kotli za jinou?
 Je nutné v plynových kotelnách instalovat zařízení v provedení do výbuchu?
 Jaký zvolit průřez pospojování pro plyn v panelovém domě?
 Může být elektroměrový rozvaděč umístěn vedle skříně s plynoměrem ?
 Existuje norma pro umístění vypínače poblíž plynoměru?
 Může být umístěn plynový kotel 0,5 m od domovního rozvaděče?
 Je možné osadiť odbočnú krabicu v stupačke kde je vedení aj zemný plyn?
 Je možné umístit plynoměr pod elektroměr?
 Je bezpečné vedení v těsné blízkosti rozvodu plynu a plynové kotelny?
 Jak pripravit zasuvku pro plynovy kotel?
 Mohou být v plynové kotelně ponechána zářivková svítidla?
 Je někde udaná vzdálenost plynoměru od plast rozvodnice?
 Je připojení plynového kotle pomocí pohyblivého přívodu v pořádku?
 Jak zalohovat napajanie plynoveho kotla?
 Jak chránit plynový kotel před úderem blesku?
 Existuje nějaká norma vymezující se proti křížení plynu s kabely?
 Je definována vzdálenost zásuvky od plynoměru?
 Jak má být správně provedené křížení svodu hromosvodu a plynového potrubí?
 Něco málo o plynových zařízeních z konference Rizika nebezpečí výbuchu 2018
 Skutečně už došlo k výbuchu plynu vlivem přepětí?
 Proč by nemohl aktivní hromosvod chránit plynové zařízení?
 Lze na cizí plynové potrubí nahlížet jako na náhodný zemnič?
 Jak přistupovat k elektroměrovým rozvaděčům v blízkosti vedení plynu?
 Jak často se musí dělat revize zásuvek pro plynové kotle u malých firem?
 Jaký je postup uzemnění stožárů VO v ochranném pásmu plynovodu?
 Proč nevěřit bezdrátovému IoT systému měření plynů?
