Lze nabíjet 6V baterii 14V zdrojem ?
<< < (2/2)
Václav 3:
to Jára Cimrman:
Výrobce dodává k baterce zdroj, který má vyzkoušený a který je také dimenzovaný podle dalších obvodů, které se na nabíjení baterie podílejí. Opatrný bych byl spíš při jeho výměně nebo náhradě.
Obecně k nabíjení akumulátorů: stejně jako voda teče pouze z kopce, také proud prochází směrem od zdroje s vyšším napětím k nižšímu napětí, tudíž všechny nabíječky mají vyšší napětí než nabíjená baterie a o kolik ,  to je dáno konstrukcí nabíječe, který může na prázdno dávat napětí i několikanásobn ě vyšší a přesto nedojde k poškození akku.
Daniel Reiský:
Pro doplnění uvádím, že jak již bylo správně řečeno, napětí nabíječky musí být vždy vyšší než napětí Aku. Velikost napětí nabíječky záleží přímo úměrně na tzv. tvrdosti zdroje, v případě síťové nabíječky tedy transformátoru, a obecně platí, že čím je trafo objemnější, tím bývá "tvrdší" a tudíž rozdíl napětí je menší. Ve Vašem případě je zdroj patrně "měkký" a  napětí "spadne" na optimální velikost při zatížení jmenovitým proudem. Ve Vašem případě - 9V/300mA se jedná bezesporu o "měkký" zdroj a proto je napětí v této velikosti. Bez obav jej tedy používejte.
