Proč jsem dostal pecku od SCARTu?
<< < (2/3) > >>
Václav 3:
to  kolega Rozmahel:
U elektronkových a ještě některých polovodičových TV (až do r. 1983-5, např. Color 110 ST),  které měly tzv. univerzální napájení - přímo ze sítě, jen přes usměrňovač, pěkně kopaly anténní zdířky, protože také byly zapojeny přes bezp. kondenzátory, aby se zajistilo oddělení od kostry přístroje na které bylo síťové napětí.
Jan Vratny:
Pridam se sem, nakolik nechci kvuli sve (snad podobne) otazce zakladat nove vlakno.
Kdyz vytahnu ze zasuvky rucni mixer (trida 2, placata vidlice),  a POTOM se dotknu obou polu vidlice, muze to byt i sekundy az desitky sekund po vypojeni ze site, dostanu taky radnou "slupku". Je to normalni? Zrejme nejake nabite kondezatory? A abych to upresnil, ze dvou mixeru, se kterymi prijdu casteji do styku, to delaji oba.
Václav 3:
Bohužel běžný stav, kdy odrušovací kondenzátory jsou zapojeny přímo na přívod před přepínač rychlostí. Problém by se dal odstranit složitějším přepínačem, do kterého se výrobci z cenových důvodů nechce. Proto je použit paralelní vybíjecí odpor, který buď brzy odejde, protože je poddimenzován nebo má příliš vysokou hodnotu a k vybití kondenzátoru dochází až za delší dobu.
Jan Vratny:
A prepokladam, ze kdyz to budu preventivně vybíjet zkratem treba pres nuz, nebo cokoliv, co bude po ruce, oddělám ten kondenzator, ze..
Václav 3:
To by neměl být zase tak velký problém, nebo zajděte za někým, kdo opravuje třeba televize, ať vám tam přidá nebo vymění ten vybíjecí odpor.
