Proč jsem dostal pecku od SCARTu?
Jan Vratny:
Ok, diky. Nebo se na to muzu vyprdnout a davat si proste pozor. Pocitam, ze zivotu nebezpecne to neni..
beedo:
obvykle pouzivane miniaturne odpory 0,25W alebo 0,6W mozu byt pouzite len do 200V
Riesi sa to tak, ze sa daju dva odpory 470kOhm do serie
bez vymeny sa to da vybit jednoducho - vypnut spotrebic, vytiahnut zo zasuvky, zapnut a vypnut vypinacom a je po naboji
Václav Filip:
Sice trochu o tématu ale neustále doma zdůrazňuji ženě a dcerám, aby byly vytahovány vidlice spotřebičů ze zásuvek,když se nepoužívají - vše marné. Tento týden se přesvědčily o užitečnosti tohoto opatření, když při sledování televize(večer) se ozvala z kuchyně silná rána a rázem všude tma a ticho. Bateriová svítilna samozřejmě nesvítila, šmátrání ve tmě k rozvaděči, vybavený hlavní jistič B 40A a jistič zásuvek B 16A. Příčina - zkrat (exploze)odrušovacího kondenzátoru v sušiči vlasů(fén), který byl zapojen na přívodních svorkách a fén samozřejmě po použití ponechán v zásuvce.To, že vybavily oba jističe je proto, že náš RD je cca 25m od trafostanice a impedance smyčky (popř. vnitřní odpor sítě) je cca 0,3 - 0,5 Ohm - měřeno v zásuvkách. >:(
