Jak připojit spotřebič určený pro britský trh (UK)?
Jan Kelbich:
(poklona)
to Martin Bauer :
mám dotaz k té výměně celé přív. šňůry. Je to požadavek normy, takže není co řešit. Ale zajímá mě, má vůbec takový požadavek nějaké opodstatnění ? Stále nemohu přijít na to, jak by mohlo být na závadu použití montované vidlice u spotřebiče tř. II, ať už vidlice s nebo bez kontaktu PE. V případě vidlice s PE by zůstal tento kontakt jednosuše nezapojený. Mimochodem, tuším, že právě britové s tímto problém nemají, většina spotřebičů (i v tř. II) se tam prodává se šňůrou bez vidlice, s nutností dodatečné motáže, zřejmě je to důsledek použití růných druhů zásuvek ve Vel. Brit..
Nemáte náhodou někdo důvodovou zprávu či obdobný dokument k příslušné normě, nejlépe elektronicky ? Jistě by bylo zajímavé se s tím seznámit.
(poklona) ,
Kelbich Jan
Miloslav Dunda:
Máte-li to doma, tak si určitě poradíte. Pokud to máte na zakázku, tak je to nepoužitelné. resp. dovozce musí zajistit v čertn ě shody Nv připojitelnost v ČR. Tj. viměnit vidlici, resp. celou šňůru se zalitou koncovkou. Při jednorázovém dovozu se to nemůže vgyplatit. ale, toť otázka.
