Jak ochránit 1f motor šnekového podavače uhlí před spálením?
František Jiráček:
Protože trvá dlouho než vybaví. Ten motor je spouštěn v několika vteřinových cyklech. Než se spouštěč ohřeje tak to trvá, motor se několikrát pokusí pohnout šnekem a tím trpí. Potřeboval bych nějakou rychlou ochranu.
Petr Doležal:
Nejrychlejší ochrana by bylo čidlo otáčení s přemostěním při startu.A ještě k motorovému spouštěči. Nemáte náhodou 3pólový spouštěč zapojený jako 2pólový s jedním pólem nevyužitým ?
Zdenek Hejčl:
Asi by bylo lépe odstranit příčinu problému než řešit důsledky. Při tomto provozu motoru je velký problém ochrana motoru. Asi bych uhlí prohnal přes síto, nebo vložil síto před podavač a kontroloval co uvízlo na sítu. Je to pracné, ale jistota, že se to nezasekne je podstatně větší.
František Jiráček:
Motorový spouštěč je jednopólový. Doufám, že se oba póly zapojují přez něho.
Pane Hejčl, Vaše rada je dobrá, ale při několika metrácích uhlí nereálná. Ještě by šlo každý větší kus uhlí kladivem rozbít :-)
Petr Doležal:
Asi jste chtěl napsat 1fázový. Můj dotaz mířil na některá zapojení 3f přístrojů v 1f obvodech, zvláště při malých proudech. Pokud se proud "neprožene" do serie přes všechny póly, bimetaly v jistících prvcích jsou chlazeny nezapojeným pólem a dochází k vámi popisovaným jevům. Při "serii" se všechno rovnoměrně prohřívá a citlivost i rychlostí se zlepšují, resp. přibližují se, ne-li ztotožní s udávanou charakteristik ou.
