Jak je zapojený elektrokotel?
<< < (4/5) > >>
Jaroslav Hasala:
To Václav 3:
Pravdou je, že v připojovacích podmínkách rozvodných závodů je psáno, že má být samostatné ovládání pro boiler a samostatné pro el. topení.
Nicméně praxe bývá odlišná. Kupříkladu EON sice u sazby pro el. topení používá tříkanalový přijímač HDO, ovšem takřka vždy zapojí vše pouze na jeden kanál.
Čistě z uživatelského hlediska je připojení boileru na 20 hod. sazbu výhodnější, není potom nedostatek teplé vody a také není zapotřebí přiliš velký boiler.
Vítězslav Vaněk:
To p.Hasala  8) Mám info co jsem chtěl. (dance)
Václav 3:
to kolega Hasala:
Já s EON nemám zkušenosti, můj rajón jsou střední Čechy a částečně Praha, středočeská divize ČEZ dává tříokruhový ovladač a oddělené zapojení boileru má v připojovacích podmínkách, nezažil jsem, že by to přišli kontrolovat později, při zapojování elměru a HDO to ale kontrolují a jednou i v létě chtěli zapnout elektrokotel, aby viděli, že tam je a funguje. Zato jednomu z mých zákazníků prolezli celý dům s přímotopy a chtěli vidět, že je má připojené na pevno - ovšem také při montáži elměru s HDO. O PRE jsem už psal v předešlém příspěvku, s těmi jsou největší zážitky, mnohdy bývala montáž elměru kabaret, teď se to již zlepšilo, přesto se středočechy je jednání daleko snazší a dá se s nimi v případě různých individuálních potřeb zákazníka všelicos dohodnout.
Jiří Šmíd:
Citace: Václav 3  02.10.2008, 10:00
to kolega Hasala:
Vaše finta s oddělením ovládání elektrokotle je možná pouze tehdy, pokud RZ nevyžaduje samostatné blokování boileru pouze na 8 hod. V sazbě D 45d to např. striktně vyžadují PRE a dokonce jsem zažil, že to přišli i zkontrolovat asi 2 roky po oficiálním připojení.
Ano, je to přesně tak. PRE používá dvou signálů a v blízkosti Mukařova (středočeský kraj),  kde jsem nedávno dělal revizi také (asi ČEZ) namonrovali dvoupovelové HDO. Nedodržením způsobu ovládání se odběratel dopouští neoprávněného odběru se všemi z toho plynoucími důsledky. Mimochodem energetika si možností spínat akumulační spotřebiče podle potřeby (má to svoje hranice) upravuje zatížení rozvodných sítí.
Radek Červený:
Citace: Jaroslav Hasala  02.10.2008, 07:40
Co se týká ovládání impulsem HDO, pokud je elektrokotel připojený přes chránič, nelze elektrokotel ovládat přímo N vodičem z přijímače HDO.
Výrobce elektrokotlů Dakon toto zapojení přímo zakazuje. Nulou z HDO je třeba ovládat cívku stykače či relé a beznapěťovým kontaktem pak spínat ovládání kotle. Toto zapojení je také výhodnější v případě, kdy se do kaskády začnou řadit i kontakty regulace.
to kolega Hasala:
No nevím, pokud mám z HDO zapojeny dvě žíly na dva kanály, a o kus dál v podružném rozvaděči 8hod. kanál nezapojen a 20hod. kanál proklemován na oba blokovací stykače jak topení, tak bojleru, tak žádná kontrola nic nemůže zjistit. Tedy bez povolení k domovní prohlídce. Dál jak do rozvaděče měření nemají oprávnění se dostat. Ovšem na straně druhé, čím víc budeme koumat, jak co obejít, tím vyšší bude nastavená laťka v připojovacích podmínkách a bude z toho začarovaný nekonečný kruh.
