ALCR:
Citace: J. 23.09.2008, 11:25
Chtěl bych se ujistit,zda rozhovor s elektrikářem je pravdivý. Tvrdil, že na světla stačí táhnout 2*1,5. Není to přes firmu, tudíž, ani žádný projekt není, proto nevím zda je vůbec zapotřebí. A hodnota jističů 10A na zásuvky je postačující, když není v bytě nic s velký odběrem?
Ano pro světla se dá použít kabel CYKY 2x1,5 (barvy hnědá, sv. modrá), ale jen pro svítidla II. třídy "což je v 95% svítidlo celoplastové" a na tento dvoužilový vývod už nikdy nesmíte dát svítidlo I. třídy "kovové", vzhledem k tomu je použití kabelu CYKY 2x1,5 holí nerozum a to i když na 100% víte, že tam bude svítidlo II. třídy, co když ho budete chtít za pár let vyměnit za I. třídu.
Zásuvky tahat kabelem CYKY 3x1,5 jištěným jističem 10A, ano je to možné, je to vhodné aplikovat na samostatné zásuvky speciálně určené pro konkrétní spotřebič kterému 10A a méně postačuje např. samostatná zásuvka pro lednici, troubu, počítač, čerpadlo, atd. rozhodně je nevhodné tahat kabelem CYKY 3x1,5 univerzální zásuvky do kterých lze zapojit cokoliv, on jistič 10A padá třeba při zapojení výkoného vysavače v kombinaci se zapnutou televizí a pod., na konec to dopadá tak, že se na kabel 3x1,5 osadí jistič 16A což je v 90% naprosto nevhodné.
Co se týče toho, že v současnosti nemáte v bytě nic na co by nestačil zásuvkový okruh jištěný 10A a co když si v budoucnu něco co těch 10A neudrží pořídíte, člověk nikdy neví.
Ten váš elektrikář se mi zdá poněkud pochybné úrovně ví vůbec, že např. musí být v koupelně vše přes chránič "to jest např i světla" a dále, že se v dnešní době mají dávat v bytě přes chránič všechny zásuvky atd. ono jenom za poslední dva roky se toho dost změnulo.
Radek Červený:
Toho , ,elektrikáře,, (zliskat) a poslat k (dabel)
davidpp:
Na zasuvky stčí v pohode cyky 3x1.5 a 16 A jistič
Martin Kurka:
V domácnosti použití dvoužilových kabelů 1.5mm2 místo třížilových je směšná úspora 11% ceny a jen zadělání problémů do budoucna např. jak bylo řečeno při výměně svítidel. Navíc chráničem chráněný kabel třížilový vám může zachránit poměrně značné hodnoty v hořlavých prostorách (půdy, průchody hořlavými zdmi, místa s nebezpečím mechanického poškození kabelu.)
U zásuvek vypadá na první pohled úspora 1.5mm2 místo 2.5mm obrovská - 60%, ale už jsme to tu někde počítali, že se to na tepelných ztrátách v kabelu zejména u pračky a myčky zaplatí asi do 2 let. A přitom je to investice nejméně na 50let.
Jestli potřebujete strašně moc ušetřit teď i za cenu celkově vyšší ceny v budoucnu, rozhodně nešetřete na kabelech, ale na tom, co se může v budoucnu vyměnit - na eleganci (ne na kvalitě) zásuvek a počtu jističů (ale zase nešetřete na velikosti rozvaděče a na rozumném počtu chráničů a hlavně ne na správném počtu okruhů)
V absurdním přirovnání, použijete-li teď na váš byt dva 10A jističe na světlo a dva 16A na všechny zásuvky, pak na tom budete stejně, nebo líp, jako když si nataháte zásuvky 1,5mm2.
Jenže jističe můžete později do skříňky doplnit, (aby byl na jeden okruh jeden jistič) ale sekejte si v budoucnu pod kachlíky v koupelně přívod pro pračku či sprchový parostroj, nebo v kuchyni pro myčku. Budete od ženy určitě pochválen. :)
Kabely ve zdech jsou totiž dlouhodobá investice, jako střecha na domě (a zejména měděné kabely s plastovou izolací jsou v podstatě věčné)
Vezměte si příklad z elektroinstala cí v bytech z roku 1970, dodnes slouží i pro energeticky žravé spotřebiče spotřebiče o kterých se tehdy domácnostem ani nesnilo - automatické pračky, varné konvice, myčky nádobí, sušičky prádla, mikrovlnné trouby. A v podstatě se jen měnily jističe a zásuvky. A kdyby nebyly rozvody v hliníku,ale v mědi, tak spousta lidí by o závadě na domácí elektrice ani nevěděla.
A jediné podstatné co opravňuje takové instalace předělávat je potřeba vyšší bezpečnosti (třívodič, chrániče) a vyšší stupeň elektrifikace domácnosti. Ale hromada lidí s touto starou instalací dožije.
Jenže co se týče okamžitých investičních úspor - co teď uděláte do cílového stavu vyjde celkově levněji a kvalitněji, než to dodělávat v budoucnu - dvě revize, dvojí nástup elektromontéra ...Je lepší si půjčit peníze, než odložit část do budoucna. Cena mědi a cena energií a prací vytrvale stoupá a kabely za 5 let budou skoro o nic kvalitnější a jističe téměř o nic také....
Jan Alin:
Citace: ALCR 23.09.2008, 15:03
Pokud chceme dodržet i poslední znění norem tak ani tohle už nejde protože každý obvod má mít plný počet vodičů takže vše tahat CYKY 3x.... Osobně jsem světlo kabelem 2x nikdy nenatáhl, je to opravdu nerozum.
