Kdy se musí použit podložky Cupal?
<< < (2/2)
Pavel Mužík_:
Ta norma ČSN 36 0606 řešila tyto otázky skutečně velmi precizně. Já jí už bohužel nemám, ale pokud si vzpomínám, bylo tam někde taky to, že lze ten veliký rozdíl elektrochemick ých potenciálů řešit také tak, že se použije jako mezičlánek kov s potenciálem někde uprostřed. A to je třeba kadmium. Takže pokud právě nemáte při ruce kupál, tak kadmium určitě udělá taky dobrou službu (a v suchám prostředí je ta kadmiovaná podložka podle mne zcela dostačující, a je vždy k dispozici).  Ostatně uvědomte si, jak jsou řešené malé svorky, vhodné pro Cu i Al vodiče - právě kadmiováním.
Petr Doležal:
Pro úplnost k tomu kadmiování:
čl.53d:
Při nevyhnutelném spojení hliníku s kovy uvedené v c) (m.j. i ta měď) se doporučuje tento kov pocínovat, popř. niklovat s následným kadmiováním (pouhé kadmiování se nedovoluje)
Václav 3:
Dnes je to s tím kadmiováním ještě problematičtěj ší, protože kadmium jako těžký kov nemá být používáno. Většina šroubů, matic, vrutů a podložek je zinkována a barevné odlišnosti jsou dány tzv. barvením zinku.
Citace: Václav 3  20.09.2008, 16:48
Na druhou stranu, Zn je svým elektrochemick ým potenciálem ještě blíže středu Al - Cu.
Al   -1,7 V
ZnO2   -1,22 V
Zn   -0,76 V
Cd  -0,4 V
Sn  +0,05 V
Cu +0,35..+0,51 V
