Mohu připojit prútokový ohřívač vody 400V 9kW (dvě fáze) přes dvoupólový chránič
<< < (2/3) > >>
Rozmahel Vladimír:
Zkušební tlačítko např. na  OFI / odpor / je zapojen na 230V. Při zapojení na 400V by šlo použít asi jen jednou.  :D
Citace: Rozmahel Vladimír  19.09.2008, 12:33
No, protože je ten odpor zatěžován jen dokud chránič nevybaví, a protože běžný odpor vede ještě i když je trochu ohořelý, tak by asi vydržel víckrát. Roční provoz (test 1x měsíčně) by ho ale nejspíš dorazil  :D
Pavel Horský:
Citace: Fuk Tomáš  19.09.2008, 12:14
Dvoupólový chránič by, pokud se skutečně jedná o svorky L1, L2, PE, v principu fungoval, ale:
- byl by zapojen v rozporu s doporučením výrobce (viz označení svorek na chrániči a schéma)
- chránič je konstruován a zkoušen na napětí 230V~,  nikoli na 400V~
Těžko byste tedy prokázal naplnění požadavku normy.
Tuto variantu bych opravdu nezkoušel. Přes dvoupólový chránič prostě nelze, viz. odpověď kolegy Beláně
Václav 3:
Citace: františek leopold  18.09.2008, 20:37
A jste si jistý, že ony tři svorky jsou opravdu L1, L2, PEN? Přijde mi divné, že by to bylo jen na dvě fáze a ne na L1, L2, L3,N, PE..Obzváště při výkonu 9kW..A zapojení L1, N ,  PE se mi zdá nesmyslné.
Zapojení L1, L2, PE je obvyklé u různých výrobců v rozsahu výkonů 4 - 10 kW, teprve u výkonů vyšších  (12-15 kW) jsou použity L1,L2,L3,N a PE - vyhledal jsem starší dokumentace těchto výrobků od několika výrobců a všude je to zhruba stejné.
Štefan Beláň:
Citace: Václav 3  19.09.2008, 23:24
Zapojení L1, L2, PE je obvyklé u různých výrobců v rozsahu výkonů 4 - 10 kW....
TO: Václav 3
Obvyklé? :o
Osobě jsem se se s ohřívačem vody na 1x400V nesetkal. :'(
Vždy se jednalo ohřívače 2x230V tj. L1+L2+N, a nebo 3x400V, tj. L1+L2+L3+PE.
Bylo by vhodné, kdyby pan Fajman uvedl typ a výrobce (dtto i pan Václav 3). ;)
