<< < (4/4)
Kamil Novák:
Citace: Jan Kelbich  link=topic=9589.msg66259#msg66259 date=1221807134
Jelikož to, jak píšete, s původní TV v tř. II bylo v pohodě, možná by stálo za pokus připojit jeden z přístrojů (TV) přes oddělovací transformátor. Ne nějaký bastl, skutečný oddělovací transformátor s bezpečnostní barierou, v němž je přerušen i ochranný vodič.
A víme jistě, že PE vodič přívodu pro TV je tam pouze z bezpečnostních důvodů ?
Nemůže mít i funkci FE ?  ??
Tomáš Pípal:
Pokud chcete stavet novy HTPC pocitac k vasi plasmove TV tak si poridte grafickou kartu s HDMI vystupem. Po HDMI se prenasi i zvuk. HDMI nema zadne problemy s rusenim 50/100Hz obraz i zvuk jsou prenaseny DIGITALNE.
Sam se tak divam na LCD TV pripojenou k HTPC pres hdmi. Pri propojeni vga kabelem a klasickym audio kabelem byl ve zvuku brum, i kdyz htpc a TV je na stejne zasuvce a delka kabelu 1 metr.
mptf:
 (poklona)  všem.Tento týden si postavím htpc,s hdmi výstupem,zapojím kabelem hdmi,obraz i zvuk digitálně,dám do jedné zásuvky 220.
Jsem tedy zvědav,jestli když pc/htpc/má zdroj s tříkolíkem,hdmi kabelem propojené TV a PC  jestli to bude to pravé,a předejdu rušení obrazu i zvuku.
mptf:
 (poklona)  Všem.Dnes jsem si postavil HTPC,propojil HDMI kabelem,dal do jedné 220 prodlužovačky/s vypínačem/a obraz i zvuk jsou kráááááááásné.
