<< < (3/4) > >>
Lubomír Jindra:
,  jak to rušení vypadá?
mptf:
Obraz je neklidný, při posunutí myši na obrazovce se obraz vlní,nebo třese,a zvuk je u toho takový bzzzzzzzzzzzz.
Lubomír Jindra:
  Podobný problém jsem měl, ale jen se zvukem, takže nevím jestli vám to pomůže, řešení bylo na dvou úrovních:
1.  osazení samostatné zvukové karty do PCI a vypnutí integrované zvukovky. Odstranilo to rušení od myši. Ovšem v laptopu to asi půjde těžko :)
2. propojení vývodů stínění (audio video) všech zůčastněných zařízení solidním 2,5mm2 lankem. Odstranilo to zbylé ruchy. Zvuk křišťálově čistý  ;) Myslím že to souvisí s tím, že běžné audio video kabely mají moc slabý průřez, který nestačí na úplné vyrovnání země, která v důsledku různého zatížení "lítá" nahoru dolů, což může přinášet ono rušení.
  Pokud to nepomůže, zkusil bych jiný podobný zdroj signálu (jiný laptop třeba) a pokud to bude stejné, začal bych pochybovat o vstupních obvodech té nové TV...
SMILEK:
Odpojení ochranného kolíku zdroje opravdu není dobrou volbou, byť zdánlivě vede k odstranění rušení. Problémem smyček je vždy buď to, že se po nich vyrovnávají dílčí části střídavých napájecích proudů jednotlivých spojených zařízení,  nebo že do smyček zasahují zvenčí různá elektromagneti cká pole, která v nich indukují rušení (obvykle brum).
Řešením je (jak již řada kolegů správně předeslala):
- rozpojení smyčky (ale ne v ochranném vodiči!) třeba galvanickým oddělením obvodů či optickou, popř. rádiovou cestou A/V signálu,
- digitálním přenosem A/V signálu (nedojde k přerušení smyčky, ale pokud je rušení pod prahem úrovní digitálního signálu, nepůsobí problém)
- zmenšením plochy smyčky na minimum či omezením střídavého signálu, který do smyčky zasahuje (to ale často nelze snadno realizovat, zejména pokud se indukuje rušivý signál přímo z obvodů propojených A/V zařízení),
- nebo také:
Citace: Lubomír Jindra  18.09.2008, 18:05
pod což bych se rád podepsal také (a včetně vstupu TV antény a dalších přívodů do TV a to celé klidně přivést i na ochranný kolík zásuvky např. separátní vidlicí) -  jako nejjednodušší a většinou naprosto vyhovující řešení. Osvědčilo se mi to také (lanko mám jen 1,5mm2, větší tehdy nebylo zrovna v šuplíku - ale větší JE lepší!  ;) )
Jinak jen na okraj: čestně prohlašuji, že ani jeden z mých cca šesti typů laptopů v posledních deseti letech neměl na vstupu napájecího adaptéru ochranný kolík  :) .
Jan Kelbich:
Jelikož to, jak píšete, s původní TV v tř. II bylo v pohodě, možná by stálo za pokus připojit jeden z přístrojů (TV) přes oddělovací transformátor. Ne nějaký bastl, skutečný oddělovací transformátor s bezpečnostní barierou, v němž je přerušen i ochranný vodič. Ten navíc musí být dimenzován na maximální příkon spotřebiče (rozhoduje tzv. zdánlivý příkon [VA]),  raději s nějakou rezervou. Ale něco to stojí a nemusí to přinést požadovaný výsledek - je dobré to odzkoušet předem.
Jěstě bych rád dodal, že pokud je součástí zemní smyčky ochranný (nebo PEN) vodič v pevné instalaci (tj. napájení z jiných zásuvek stejného nebo jiného obvodu),  pak zkrat v silové síti připojená zařízení téměř spolehlivě zničí - napětím vzniklým na ochranném vodiči průchodem zkratového proudu. Proto bych doporučil se v takovém případě držet zásady připojovat přístroje buď do jediné zásuvky (např. přes "psa") nebo přerušit zemní smyčku vhodným oddělením, ať už v napájení nebo v signálových cestách.
Kelbich Jan
