Jaký je princip násobiče napětí?
Václav 3:
Násobič napětí je vlastně typ usměrňovače, tudíž napětí z baterie nemůžete zvyšovat násobičem, tam je třeba použít měnič. Pokud máte k dispozici střídavé napětí, můžete použít násobič, který podle zapojení zvyšuje napětí na dvojnásobek, nebo i mnohonásobek původní úrovně , ovšem použitelný proud je malý. Nejznámější typy násobičů jsou dvojitý jednocestný usměrňovač a vysokonapěťová kaskáda používaná v násobičích vn ve starších typech televizorů.
A zapomeňte na to, že by se dalo popisovaným násobičem přímo zvýšit napětí 9V baterie!
DC napětí se musí nejprve nějakým elektronickým obvodem převést na jakési impulsy a pak je možné napětí transformátore m nebo násobičem zvyšovat.
Na tohle téma byste se asi více dozvěděl např. na www.belza.cz, na "Pandatronu" a podobných webech
Marek Laube:
To Vaclav3 a Schwarz: s tou baterií to byl přehmat,je mi jasné že vstupní napětí musí být střídavé.Ale jinak vám dvěma moc (poklona) ,alespoň jste to napsali svými slovy.
