Je možné, 30mA chránič přívodu velké budovy vybavoval i bez poruchy spotřebičů?
Jaroslav Hasala:
Citace: Petr Doležal 13.08.2008, 17:23
Táži se, zda by bylo pravděpodobné, že by mi při obnově napětí po výpadku sítě RZ centrální chránič vypnul, když by hned současně naběhlo:
a) 3 motory chladniček a mrazáku
b) 3 klasické tlumivky u zářivek akvaria, vzduchování, topení
c) 3 TV do standby
d) 4 videa do standby
e) audiověž do standby
f) 2 zdroje v PC, 2 monitory
g) 4 napáječe naprázdno (mobil, modem, tiskárna a pod)
Dávám v sázku svou karmu. Kdo je přesvědčen, že nevypadne, nechť mi ubere karmu, kdo připustí, že vypnutí je možné karmu přidá. Začínáme ze stavu 266.
P.S. Když se karma zvětší, požádám za týden zpřízněnou duši o mínusy zpět na 266, pokud se mi zmenší, dobře mi tak. :'(
Nevypadne, pokud tam není vyloženě nějaký problém.
Hodně, hodně, hodně moc praktických zkušeností ...
Tak jak už bylo psáno, na JM úplně běžně centrál chránič 0,03A na celý RD a problémy jsou minimální.
Samozřejmě, toto řešení jistě není z provozních důvodů ideální, vždy je vhodné použít více chráničů.
Vypadávání je v 95% způsobeno buď nějakým vnějším zásahem do instalace (navrtané kabely), nebo vadným spotřebičem.
Pavel Horský:
Petře, s karmou Ti hýbat nebudu, neboť jak jsi sám psal, není to vůbec důležité. O použití jednoho centrálního chrániče jsem již v úvodu této diskuse napsal své. Osobně si myslím, že by ten chránič u Tebe doma nevybavil. Jak už psali kolegové, unikající proudy asi nepřesáhnou danou hodnotu chrániče. Vím, je to jen moje domněnka a ta prd znamená o:-) (drinks)
Petr Doležal:
Tak jsme si vyzkoušeli jakýsi způsob hlasování. Jen 7 hlasů navíc má obavy z centrálního chrániče a ještě není jisté, zda z důvodu, který jsem uvedl. Spíše z té centralizace, kdy vypne všechno.
Dám na praktiky, že nějaké přechodové děje u znovuzapnutí sítě chránič "neshodí". Ale jestli mi bude chránič v běžném provozu "držet" a při znovuzapnutí sítě vybaví, běda vám. ;)
Z 273 bodů se vracím se na 266 bodů.
Rozmahel Vladimír:
Souhlasím s postupem. Zkreslil jsem výsledek, protože jsem mínus nedal. o:-)
Jinak jsem měřil namátkou dotykový proud staršího většího radia, pro pamětníky, Tesla HiFi, 2x30W. PU 194 Delta naměřeno 2µA, při přepólování 20µA. Natvrdo proti kolíku 30µA.
