Je možné, 30mA chránič přívodu velké budovy vybavoval i bez poruchy spotřebičů?
Míra Vorel:
Co se týče kondenzátorů - Aby to vadilo chrániči, jednalo by se asi o nějaké odrušení. Myslím tím kondenzátory zapojené proti kostře....
Radek Kroutil:
A co si takhle spočítat unikající proudy v celém domu? Já tu karmu + uděluji
Ps: nejsem ani zastánce centrálního chrániče.... Jedna věc se podělá a pak máte na dost dlouho vystaráno hledáním kde je závada...
Radek Červený:
Také zastávám názor kolegy Kroutila. Unikající proudy jsou běžný jev a při součtu z více spotřebičů k tomuto nahodilému výpadku může dojít. Netvrdím, že se to tak stane pokaždé, nebo že je to pravidlem, ale možné to je a stává se to.
To je jako s ženskou, někdy se stane, že chce sama, nikdo neví proč a kdy to znovu bude, ale stává se to (dabel)
Václav 3:
Nabíjející se kondenzátory je třeba rozdělit na dvě kategorie:
- kondenzátory, které jsou filtrační v primární části síťových spínaných zdrojů, ty nemohou způsobit reakci chrániče, protože jsou zapojeny mezi
L - N, vypínají ale dost často jističe, protože proudový náraz je poměrně velký, pokud se sejde více těchto spotřebičů na jednom zásuvkovém okruhu.
- kondenzátory filtrační, tzv. Y, které jsou zapojeny mezi L - PE a N - PE, ty způsobují svodový proud a pokud se sejde více těchto odrušovacích kombinací na témže chrániči může to způsobovat jeho spadnutí, mnohdy to způsobuje i jeden přístroj, potom je tento kondenzátor obvykle vadný.
Použití centrálního chrániče nedoporučuji, protože pokud je zapojen i před okruhy osvětlení, tak nemáte šanci ani závadu hledat, protože máte celý dům potmě - jako obvykle, závada se projeví vždy až po setmění. Podle velikosti bytu nebo domku doporučuji dva nebo tři a rozdělit obvody podle důležitosti
Rozmahel Vladimír:
Ponechme stranou zapínací impuls, ten si myslím, že by chránič udržel bez problémů. Spotřebiče tř.2 můžete ohledně unikajících proudů vyloučit, 1x sestava PC cca 1-1,5mA, lednice 20µA, atd...JM běžně centrál, roky bez problémů. Pokud padá jedná se vždy o závadu. Bouřka to je něco jiného, ale opět ne tak horké.
