Jaký průměr vodičů pro prodlužovací kabel k přístroji o výkonu 3kW?
<< < (3/4) > >>
Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Michal Kolesa  08.08.2008, 13:19
Proč se neprodávají prodlužováky s průřezem vodiče 2,5 mm2 ?
Při uložení kabelu na vzduchu (plně rozvinutý kabel, ležící na zemi) vyhovuje předjištění 16A/C kabel Cu 3x1,5mm2
Honza RT:
Citace: Zdeněk 2752  08.08.2008, 12:02
Jenom upřesnění. Nezaměňovat průměr a průřez!
Díky, dobrá připomínka. Bavíme se tedy o "tloušťce" vlastního měděného svazku (jednoho vodiče). Ten má mít průměr 2,5 mm. Co je průřez vodiče?
Citace: Honza RT  08.08.2008, 15:13
S rovnáse pí er nadruhou?
Štefan Beláň:
TO: Honza RT
V elektrotechnic e se zásadně používá jenom průřez, tj. mm2. (norm)
Štefan Beláň:
TO: Kolesa
Nemáte pravdu. (no)
Průmyslové prodlužovací kabely 230V/16A se téměř vždy vyrábějí z vodičů Cu o průřezu 2,5 mm2.
V domácnostech se užívají prodlužovací kabely krátkodobě,  mnohem kratší a pro malé odběry. Proto se kabely vyrábějí z vodičů Cu 1,0 mm2 a 1,5 mm2.
