Proč se neprodávají stříbrné vodiče ?
Martin14546:
Citace: Michal Kolesa 07.08.2008, 19:57
O kolik by byli dražší než měděné ?
Mluvím o silnoprodých vodičích (CY, CYSY, CYKY)
Změnšily by se impedanční smyčky ?
Na Vf se prodavají kabely které mají vodiče postříbřeny a zlaté kontakty
Mezi silnoproudem a VF jeden podstatný rozdíl a to frekvence. Zatímto u silnoproudu teče proud celým průřezem, tak u VF teče jenom několik mikrometrů pod povrchem. A protože u VF proud teče povrchem, musí být tento s co nejlepší vodivostí. Měď oxiduje a tedy dramaticky stoupá odpor povrchu, zatímco stříbro je vůči oxidaci více odolné a tedy si ponechává svoje vlastnosti po delší dobu. U VF je stříbření lanek zásadní zlepšení, u silnoproudu je stříbro prakticky k ničemu.
Petr Doležal:
Zpátky k otázce:
Neprodávají se, protože se nevyrábí ;)
Michal Kolesa:
Citace: Martin14546 10.08.2008, 12:36
Toto vím, že u vysokých frekvencích se vyskytuje skin efekt
pstr207:
Tak jsem teď hledal,
stříbrné vodiče s prodávají jen pro audio aplikace - propojení signálu do repro nebo mezi zesilovači apod.
Stříbrný kabel se třemi vodiči jsem nenašel ani na Alibabě v Číně, ani na eBay.de, co.uk ... chtěl jsem 2 metry a 1.5mm plochu průřezu vodiče. No nic, jdu pro větší vrták :) Řeším napájení 12VDC a ono i pitomých 200W má 16.6A. Stříbrný by to asi dal při 1.5mm
pstr207:
Citace: Kutil Patrik 16.10.2019, 22:33
Samozřejmě když už jde o DC, stačily by 2 vodiče, ale prostě neni to. "silber kabel Starkstrom" najde max samostatný drát.
