Radek Červený:
Kolegové zde pořád řeší, v čem mají kreslit výkresy, zda v AutoCadu, ProfiCadu,SchémataCad atd., a Vy zvládnete celkem pěkný výkres v poznámkovém bloku ;) To neberte ve zlém, je tam vše, co v tuto chvíli potřebujeme.
Přikládám vám náčrtek, jak by to asi mohlo u vás vypadat. U bočního pohledu máte kótu od venkovní zdi tak, aby byla výška vývodu 190 cm nad zemí a nezavadil jste o světlo hlavou a na půdorysu máte naznačený vývod s kótou tak, aby byl vývod mimo zónu 2 v zóně 3, aby bylo bezpečnosti u sprchy dáno za dost. Druhý vývod u WC si zvažte již sám.
Světelnou instalaci napojte přes proudový chránič. Tu původní CYKYnu 1,5 jste nemusel trhat, tu jste mohl využít. Osvětlení nad umyvadlem si nechte, je to výborná věc, jen pokud tam nebude na zrcadle i zásuvka, tak si ho spínejte spínačem od dveří, je to pohodlnější.
Pozor, v zóně 2 nesmí být ani zásuvky!! Nezapomeňte na ochrané pospojování.
Přeji hodně zdaru.
KRAKRA:
Dík moc za pomoc,zásuvku mám 20cm od hrany umyvadla a ve 120cm výšce od podlahy spodek zásuvky,je směrem ke dveřímdoufám že to tak muže být.Na té straně u WC to světlo mužu mít na té krátké šíkmé stěně třeba ve výšce 150cm,nebo to je problém?A ježtě jedna věc,budu tam mít prutokový ohřívač vody bez zásobníku,zatim jsem žádný nekoupil,ale maji asi 17kw a chci se zeptat jestli ho mužu umístit pod umyvadlo,popřípadě do skřínky pod umyvadlem.Kabe l tam už mám vyveden 5x6.
Radek Červený:
Zásuvka u umyvadla nebude problém, pokud je směrem ke dveřím, světlo na WC dejte tam, kde se vám bude líbit, jen pozor, abyjste ho nesundal hlavou při vstávání ze záchodu.
Ohřívač pod umyvadlo dát můžete, vyveďte tam i vodič CY4 pro připojení ohřívače a trubek na pospojování.
Ale obdivuji vás, Vy řešíte projekt elektroinstala ce koupelny o hodině dvanácté a ještě dáte na rady v anonymní internetové diskuzi. Smekám, to chce mít kuráž. Co kdybych vám poradil špatně? V lepším případě vás nechá revizní technik koupelnu přesekat, v horším by se něco někomu stalo. To pak řeknete vyšetřovateli, že vám toto poradil Franta Vomáčka na internetu? Toto by vám měl opravdu vyřešit projektant, nakreslit dokumentaci a podepsat se pod to.
KRAKRA:
Ten CY4 tam mám,trubky jsou v plastu.Já myslim že špatně neradíte, to by vás už dávno někdo napadl a snažil se to Vaše tvrzení vyvrátit,čte to spousta lidi.Samozřejm ě mám pár elektrikářu kterých se ptám co a jak,ale ani ty se vždy neshodnou.Tak že řešit to tady se mi zdá docela rozumné.Revizá ka znám docela dobře, tak doufám že to dá nák dohromady :) a nikomu se nic nestane.
Radek Červený:
Trochu si vám dovolím oponovat. Měli bychom ctít nějakou hiearchii, kterou udává ČSN, Stavební zákon atd.
Projektant: ten navrhuje el. zařízení, jeho provedení, umístění, druh prostředí a v návaznosti i krytí a způsob ochrany.
Elektrikář: Ten to zřejmě odskáče, je mezi tlakem investora a revizního technika, ale každopádně ten realizuje montáž el. zařízení dle podmínek a návrhu projektu.
Revizní technik: Ten posoudí, zda je el. zařízení provedeno v souladu s dokumentací a zda nedošlo při montáži k pochybení elektrikáře.
Sice je praxe mnohdy jiná, ale jak by se vám líbilo, když jdete s manželkou na večeři, a šéfkuchař s pomocnou sílou na umývání nádobí se dohodnou, že si prohodí svoje povinosti? Možná to ani nepoznáte, ale také se vám může stát, že dostanete místo slavnostní večeře blivajz, který nejde blíže specifikovat, a to dost možná ještě na špinavém talíři. Odejdete znechucen, a tím to hasne. U elektriky končí legrace.
