|-+  PROFI zóna.
| | |-+  Mohu zaměnit barvy (černá-hnědá) vodičů vedoucích k impulsnímu relé?
Autor Téma: Mohu zaměnit barvy (černá-hnědá) vodičů vedoucích k impulsnímu relé?  (Přečteno 13347 krát)
Maros Macik
« kdy: 25.07.2008, 10:15 »
Od tlacidlovych vypinacov k impulznemu rele mam naprojektovane vodice Cyky 2Ax1,5(cierny+hnedy). Tieto su vsak nahradene vodicmi Cyky-o 2x1,5 (hnedy + modry). Mozem tento pouzit v tomto pripade?
« Odpověď #1 kdy: 25.07.2008, 10:20 »
Čistě teoreticky ne. Modrý vodič je dle (českého dodatku) normy použitelný pouze pro nulový vodič (N). Použijte kabel 3O s tím, že jeden vodič nezapojíte.
Nebo ten modrý přeznačte lepící páskou na černý, ale to budete muset ukecat revizáka  Mrknutí.
Mimochodem, proč používáte CYKY? Je to instalace pod omítku? Pak bych volil spíše ploché kabely ...
Maros Macik
« Odpověď #2 kdy: 25.07.2008, 10:35 »
Pouzivam samozrejme ploche CYKYlo (CYBY).  Mam toho dost metrov (cca 200) ,  takze ak by som pouzil 3-zilovy, by sa to zbytocne predrazilo. Kto prehoha tvoril tuto normu, ked nie su zodpovedajuce vodice?
Otakar Dosbaba
« Odpověď #3 kdy: 25.07.2008, 10:38 »
Normy jsou stále (u nás) v pořádku - byli jsme pouze nuceni v rámci harmonizace norem převzít to nablblé nedokonalé a navíc duplicitní značení barevných kombinací. Jen je málo těch, kteří plný sortiment kabelů požadují. Ale to bylo předmětem jiné, hodně rozsáhlé diskuse.
« Odpověď #4 kdy: 25.07.2008, 11:00 »
Zkoušel jste je sehnat jinde?
 Vysvětlíte mi prosím rozdílné barevné značení vodičů?
 Ake farby vodicov sa pouzivaju na vystupe jednosmerneho zdroja?
 U lustru jsou jiné barvy vodičů, co s tím?
 Jakým způsobem provést opravu nevyhovujících barev vodičů v zásuvkách koupelny?
 Jaké je správné pořadí barev u zapojení třífázových zásuvek?
 Jsou u nas mozne i jine barevne oznaceni vodicu?
 Zná někdo historické barevné značení pořadí fází?
 Lze přeznačit žíly kabelu 3Bx2,5 na jiné barvy?
 Je možno použít pro vypínače kabel CYKY 2Dx1,5?
 Která norma a její článek nedoporučuje přeznačení z/ž vodiče?
 Jáké barvy vodičů mohu použít v rozvodu 12V AC?
 Je nutné drátovat +24V v rozvaděči (barevně) červeným vodičem ?
 Je možné mít fázový vodič modré barvy?
 Aké ma byť farebne značenie vodičov vo vypínači svetelného okruhu?
 Jaké mají být barvy vodičů cizího, externího napájení v rozvaděči?
 Ake je spravne farebne oznacenie vodicov v riadiacom obvode so ss prudom?
 Jaké barevné značení silových obvodů ČSN 34 1640 z 6.10.1965?
 Jakou barvu má mít vodič k proudovému chrániči po rozdělení PEN?
 Sú neaké novinky v zapojení TN-C, alebo označovania PENu?
 Akú farbu vodiča použiť na výstupe sekundáru oddelovacieho trafa 230V/230V?
 Jaké je barevné značení vodičů ve Velké Británii?
 Jaké barvy vodičů zvolit pro rozvod DC z autobaterie pro napájení vrtaček?
 Jak jsou správně označeny vodiče na sloupu vedení nn?
 Lze přeznačit černý vodič na modrý?
 Jaká má být barva izolace vodiče vstupu/výstupu PLC?
 Bude problém s barvami vodičů hlavní sběrnice při znovu připojení panel. bytu?
 Jaké určit označení kabelu s vodiči rudá, tmavě modrá?
 Připojit nebo nepřipojit zž vodič který je použit jako fázový?
 Proč jsou vodiče dvoužilové flexošňůry hnědé a modré?
 Jakou barvu mají mít vodiče vedoucí z elektroměru?
 Jak argumentovat při shodné barvě vodičů v různých obvodech?
 Existují bezpečná pravidla napojení různě barevně značených vodičů?
 Lze užít oranžový vodič pro 2 a více napětí v jednom strojním rozvaděči?
 Jaké je přesně aktuální barevné značení žil v kabelu pro L1, L2, L3?
 Jaké hodnoty jsou přiřazeny barvám vodičů podle vzorníku RAL ?
 Lze přeznačit samostatný černý vodič na PE?
 Který z vodičů preferovat při připojování elektrického předmětu ke svorce N?
 Může výrobce redukce 16A-> 32A nerespektovat obecně používané barvy žil?
 Jakou barvou se značí vodič neuzemněného místního pospojování (PU)?
 Lze žluto/zelený vodič použít po přebarvení pro jiný účel než PEN?
 Je dovolené přeznačit šedý vodič jako N?
 Je mozne prevadzkovat kabel CYKY-J ako CYKY-O?
 Kniha o značkách, barvách a alfanumerickém značení v elektrotechnice
 Jaké barvy vodičů používat v rozvaděčích s ohledem na ČSN IEC 60445 ed.6?
Stránka vytvořena za 0.049 sekund, 22 dotazů.
