Jak zmerim napeti a proud v zasuvce a treba na jisticich a chranicich?
Jirka Š. Svejkovský:
Položte si otázku, k čemu takové měření potřebujete. Dále si uvědomte, že měření napětí digitálním multimetrem může vést k naprosto nepoužitelným výsledkům. Je třeba něco vědět o principech měření.
Proud v zásuvce měřit nezkoušejte! V lepším případě přijdete o měřák (nebo pojistku v měřáku), v horším o zdraví!
Doplněk: Rozsah AC-200V je málo vzhledem k tomu, že jmenovité fázové napětí v síti je 230V.
Jaroslav Molák:
Pokud běžný uživatel nemá problémy s provozem svých spotřebičů, nepotřebuje měřt napětí v zásuvce.
Náš spotřebitel si nekupuje měřící přístroj jako takový, ale postačí mu orientační měřidlo, kterými se tento trh přímo podbízí spotřebiteli. Každý výrobek na našem trhu musí být certifikován. Když se jde do důsledku, tak se v mnoha případech tak neděje a je to podnět pro obchodní inspekci. Samozřejmě spotřebitele nejsou důslední a nevyžadují návody a ani ne v češtině a výrobek zakoupí.
Nemyslím si, že je vůbec vhodné na servru Elektriky dávat rady, jak se zařízení používá a doporučuji zejména členům Clusteru, aby na takové dotazy neposkytovali návody k používání.
Je zarážející, že i velká firma nakoupí pro své elektrikáře takové braky. V takovém případě o tom rozhodnou vedoucí pracovníci, kteří mají o vlastním řemesle zkreslenou, anebo vůbec žádnou představu.
Takové znám z vlastní zkušenosti.
Měřidlo si pořídí laik, který např. z důvodu poruch v domovní instalaci, případně poruchy spotřebiče, potřebuje si ověřit jestli vůbec a jaké je napětí je v zásuvce, nehledá přece hned elektrikáře. Doposud snad žádný předpis nepředepisuje podmínky obchodu s takovým zbožím. A vzhledem k tomu, že odborná veřejnost není jednotná a neumí vyvinout tlak na poslance, je v naří branži nepořádek.
Edmund Pantůček:
Pokud vám jde o změření proudu a napětí v zásuvce - napětí s jistou zkušeností změřit lze, proud už trochu hůře - podle dotazu soudím, že nejste profesionál v elektrotechnic e.
Nabízí se náhradní řešení - za poměrně malou částku lze koupit adaptér s elektroměrem provedený jako zásuvkový mezikus. Pak bych si mohl jakžtakž spočítat proud jako podíl hodnoty okamžitého příkonu P a napětí (I=P/U). Je to hrubý odhad, ale třeba postačí.
to Molák
pane kolego,
ona ta problematika bude ještě složitější.
První, co je tak trochu problém, že se může prodávat něco, co u nás nesmí kupující použít a je sporné, jak na to musí prodejce nebo výrobce zákazníka upozornit.
Typický příklad - může si koupit auto osoba bez ŘP? Může být vlastníkem, i když ho nemůže řídit. Ale to jsem dost odbočil.
Jiným typickým příkladem byly zesilovače k CB radiostanicím, prodej zesilovačů nedokázal nikdo zakázat, protože v návodu k použití bylo, že se nesmějí používat v ČR a dalších členských zemích CEPT.
Další pohled - co je správné použití a při jakém "nesprávném" použití hrozí nebezpečí. Typický příklad - multimetr přepnutý ma měření napětí má tak velký vnitřní odpor, že když přivedu na jednu měřicí šňůru potenciál L (fázi), mohu si na druhou měřicí šňůru sahnout, protože procházející proud bude řádově menší než desetina mA. Ale stačí přepnout na měření proudu a při stejném dotyku je to malér...
Další pohled - přesnost měření - podle Metrologického zákona musejí mít platnou kalibraci všechna měřidla, která se používají v obchodním styku nebo k udělování sankcí (Policejní radar!) Pak si někdo koupí v akci "vše za 99,-" multimetr v krásné plastové skříňce a on mu na sluníčku měří jinak než ve tmě!
Kdyby v tom ale měl udělat pořádek někdo, kdo to zná jen z "dobře cenzurovaných zpráv" svých poradců, tak pod tlakem lobbingu výrobců a prodejců by to mohlo dopadnout ještě hůře, než je to nyní.
Fojtík Jaroslav:
Proud doporučuji měřit stopkama u vašeho elektroměru. Dioda bliká 10000 impulzů na kWh a podle napětí odhadnete proud. (mě to vyhovovalo) Pokud vám to nestačí tak se tím nezabývejte vůbec.
Ale spíše si položte otázku proč to chcete dělat?
Jediný rozumný důvod je zjištění spotřeby a finanční úspora. Za tímto účelem se dělají specializovaná měřidla, která jsou bezpečná.
