Podrobnosti zde!
Autor
Téma: Může se dle platných norem použít na zásuvkový obvod vodič CYKY 3x 1,5 Cu? (Přečteno 65058 krát)
| SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE! | Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz | Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz Kolik může stát rozšíření obvodu o další dvě zásuvky? Kolik zásuvek je možno napojit na jistič 10A? Musí mít plynový kotel samostnatný přívod a jistič? Je možné v jedné rozbočné krabici rozbočit více obvodů? Je opravdu nutné rozdělení zásuvkového a světelného okruhu? Je možné okruhy nejprve připojit k svorkovnici a teprve poté ke rozvodnici? Je potřeba světelný i zásuvkový okruh pro digestoř, zrcad. skříň, sprch. box? Mohu připojit v kuchyni vestavnou mikrovlnou troubu a myčku na společný okruh? Kolik halogenových světel mohu připojit na zásuvku jednoho obvodu? Jaké rezervní kabely doporučíte při realizaci nové elektroinstalace? Jaký může nastat problém v případě připojení myčky na obvod pračky? Můžete se mi vyjádřit k mému plánovanému zatížení obvodů? Je společný obvod na zásuvky i světla v koupelně v rozporu s normou? Zapojují se chrániče na každou místnost zvlášť? Proč jsou proudové chrániče 25A a 40A? Jak zapojit jednofázový obvod z krabice 400V? Kolik jističů může být připojeno na jedné fázi? Mohu mít jen jeden okruh v zahradním domku? Je možné na stávající zásuvkový obvod připojit další jistič? Jak se rozhodnout, které obvody před a které za chránič? Kolik je dobré připojit obvodů pod jediný chránič v RD? Je dovolené užít v jedné místnosti zásuvkové obvody připojené na různé fáze? Může pračka na společné zásuvce s výpočetní technikou tuto poškodit? Mohu udělat společný okruh pro venkovní světla a zásuvku 230V ? Může být zásuvkový okruh kabelem 3x1,5mm? Mohou být odbočné krabice kvůli estetice nepřístupné? Mohu napájet pětivodičovým kabelem tři zásuvkové obvody 230V? Ako najlepsie rozdelit uvedene kuchynske spotrebiče na 4 okruhy? Je možné vést jedním kabelem 3x2,5 tři různé okruhy? Potřebuje pračka v pracovně nutně samostatný okruh? Mohu pripojit svetlo rovnou do cokolady na okruh? Je možné v Acidurce rozdělit PEN na PE a N a do sporáku jít kabelem 5x2,5? Když mám tř jistič JIK 50 500V str. M10A,mohu za něj dát 16A jistič na zásuvky? Je možné vytiahnúť 1f zásuvky z vedenia k 3f zásuvkám? Mohu použít kabel 3f v síti TN-C nově pro dva 1f obvody? je mozne zapojit 1F svodic prepeti pouze na jeden zasuvkovy okruh? Jsou potřeba dva kabely pro zasuvky a světla? Je možné v ČR ukončit dvoufázový vývod v zásuvce 230V/16A? Lze mít 2 ledničky a zásuvku na kuchynské lince na jeden okruh ? Mohu přidat jistič do rozvodu v bytě? Který "náhradní" okruh využít pro zásuvku v koupelně? Jak odstranit problém dvou obvodů v jedné krabici? Může být část zásuvkového vedení v Cu1,5mm? Jak rozdělit jednu fázi na tři pokud je to potřeba? Mohu z bývalého světla udělat zásuvku ? Mohu vést ochranný vodič samostatně? Jak zvýšit počet zásuvkových obvodů v kuchyňském koutu? Je možné vést do pětirámečku vedení data a nn? Pokud vede do zásuvky zvlášť fáze, musí být zvlášť i nulák s ochranou? Mohu mít světelný a zásuvkový okruh ve společné krabici ve zdi? Za jakých podmínek lze realizovat souběh vedení 230V ke spotřebičům? Nejsou dva zásuvkové okruhy v nové garsonce málo? Zrevidujete protažení přívodu venkovní terasy z vnitřního obvodu? Mohu v sadrokartonu natahnout zasuvky 3x1.5 J? Kam ve staré PL (nejlépe na stavající jističe) připojit extra obvod pro PC? Co použít aby proud tekl pouze jedním směrem? Musí mít pračka a sporák každý samostatný jištěný obvod? Lze kombinovat zásuvky a světla ve společně jištěném obvodu? Kolik světelných obvodů mohu dát na jeden proudový chránič? Moze byt chladnicka na 10A istici spolu so svetlami? Kolik spotřebičů a prodlužovacích přívodů lze použít na jeden obvod? Co si počít pokud v novostavbě bytu máme nedostatečný počet jištěných obvodů? Může být jeden světelný okruh na celý RD včetně terasy v exteriéru? Lze průtokový ohřívač a kotel jistit stejným jističem na jednom obvodu? Je treba dodrzet poradi vodicu na PEN svorkovnici? Je kabel 4x2.5 pro dvě zásuvky vhodný přívod? Lze zapojit cirkulační čerpadlo do plynového kotle i tepelného čerpadla zároveň? Je možné rozdeliť 4 okruhy TN-C na viac? Jak bezpečně rozdělit 3 fáze na 3 jednofázové okruhy? Může být CYKY 3x1,5 a CYKY 3x2,5 střídavě v jednom okruhu? Jak rozdělit 3 fázový kabel 4x2,5 pro kamna na zásuvky? Je připojení obvodů v kůlně na obvody v garáži bezpečné? Je možné v jednom objektu instalovat dvě hlavní domovní vedení (HDV)? | | |
