Jak zjistit že je blokační relé el. bojleru vadné?
anonymní_anonym:
Citace: Šťastný František 18.07.2008, 19:32
Jedná se o relé Moeler Z230/S.
Měl jste na mysli Z-R230/S případně Z-RK230/S ?
Citace: Václav 3 19.07.2008, 00:02
S největší pravděpodobnos tí je relé vadné. Doporučil bych nahradit ho instalačním stykačem, protože dnešní boilery mají větší příkon a kontakty relé se brzy opálí natolik, že buď nepřevádí, nebo se na nich vytvoří houbovitý povrch a kontakty nechtějí odskočit, což by mohl být váš případ - v okamžiku, kdy do relé zasáhnete ručně, kontakty se uvolní a dojde k přerušení proudu. V dalším intervalu nízké sazby se problém opakuje.
Instalační relé Moeller Z-R230/S mají jmen. proud 20A při 230V~ (AC1) a el. životnost 40.000 cyklů, takže v opalování kontaktů bych problém nepředpokládal, pokud se tím nespíná nějaký větší motor či trafo.
Jaroslav Hasala:
Tento typ relé je pro spínání boilerů snad přímo zkonstruován, ve způsobu použití rozhodně problém nebude, pokud ten boiler nemá 5 kW.
Pokud bude to relé vadné, potom ho jistě můžete reklamovat.
Rudolf Parisch:
a co zkusit přiložit hroty zkoušečky na kontakty cívky onoho relé? ..... a pokud je na nich příslušné napětí (230V) ....a relé nesepnulo.... je vadné ....
U uvedených relé Moeller se mi to stalo několikrát ...většinou bylo špatné zapojení napájecí fáze ... doporučoval bych zkonrolovat zda se jedná o první fázi z které je napájeno HDO a cívka tarifu elměru ...
Pochopil jsem správně, že zůstává sepnuté? Je to sice méně častá závada, ale i to se stává. Kontakty se oprskají (vada výroby nebo špatně zvolený typ) a potom kontakty k sobě "lepí". Vyměnil bych jej za jiné a pro jistotu to nechal zkontrolovat elektrikářem nebo RT . Pokud by se závada měla opakovat, tak se bez odborníka neobejdete.
