Může být přívod do chatky udělán jen dvoufázový?
<< < (4/5) > >>
Jirka Š. Svejkovský:
ČEZ Distribuce:
PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY PRO OSAZENÍ MĚŘICÍCH ZAŘÍZENÍ
V ODBĚRNÝCH MÍSTECH NAPOJENÝCH ZE SÍTÍ nn
3.3 Odbočky k elektroměrům
Jednofázové odbočky k elektroměrům lze provést u zařízení s jističem před elektroměrem s maximální hodnotou 25 A (maximální soudobý příkon do 5,5 kW u bytů stupně elektrizace A),  v ostatních případech musí být odbočky třífázové.
akademik.richard:
Pane Koleso, Vaše snaha odpovědět tazateli za každou cenu snižuje úroveň tohoto jinak zcela perfektního diskuzního fóra. Obor elektrotechnik y ja tak obsáhlý, že zpravidla nebývá v silách jednotlivce vše znát. Proto se zde odborníci snaží lidem poradit, někdy doporučit, aby to raději nedělali sami. Vy, ale můžete svými odpověďmi tazatele zmást.
Jirka Š.:
Já mám pocit, že tazatele nezajímaly připojovací podmínky. Tam je situace vcelku jasná. Pokud jsem to správně pochopil, chtěl jenom z již připojené garáže (asi měřené) přivézt dále dvě fáze do chatky (asi neměřené).
Proč ne? Jenom mě zajímá způsob (proč trvá na 2 fáz). Standartně se tahají všechny 3 fáze + N + PE, tedy kabel 5J (postaru 5C). Samozřejmě, že se nemusí využít všechny, na konci v krabici si připojí 2x1f.
Zřejmě má ale pouze kabel 4J (4B) a pro N použije jeden z fázových vodičů (hnědý, resp. šedý). Nic proti ničemu, jenom to, že dle národního požadavku normy musí být vodič N světlemodrý. Ovšem, kde není žalobce (revizák) není soudce. Pokud se do tohoto řešení pustíte, označte alespoň vodič N světlemodrou izlolačkou na obou koncích.
Michal Kolesa:
Citace: akademik.richard  15.07.2008, 12:19
Již jsem napsal zkušenějšímu jak to je doopravdy
Snažím se sám dovzdělávat
