|-+  PROFI zóna.
| | |-+  Potřebuji obvod, který zajistí "prohřátí" zhruba 50x20x1cm zřejmě hliníkové desky.
Autor Téma: Potřebuji obvod, který zajistí "prohřátí" zhruba 50x20x1cm zřejmě hliníkové desky.  (Přečteno 6608 krát)
Roman Bošek
« kdy: 29.04.2005, 06:52 »
,  mám jeden problém...Potř ebuji obvod, který zajistí "prohřátí" zhruba 50x20x1cm zřejmě hliníkové desky. Nechce se mi vymýšlet něco, co už je určitě vymyšlené...Úsměv Představuju si nějaký výkonový obvod s regulací teploty a např. topnými tělísky či něco podobného... Nevíte někdo o něčem??  poklona  za pomoc.
« Odpověď #1 kdy: 29.04.2005, 07:35 »
Možná bych se poradil s dodavatelem samoregulačníc h, samolepících, plochých topných kabelů (Devi Javora)
Roman Bošek
« Odpověď #2 kdy: 29.04.2005, 12:15 »
Samozřejmě uvítám každou informaci a radu... poklona .
Miloslav Janoušek
« Odpověď #3 kdy: 29.04.2005, 16:18 »
Možná byste měl upřesnit na jak vysokou teplotu, v jaké poloze je deska provozována, na jaké napětí to chcete provozovat, za jakých podmínek, jaké požadujete rozložení teplot po celé ploše, atd.
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Chránič je chránič!
« Odpověď #4 kdy: 29.04.2005, 19:14 »
Pokud znáte materiál, dá se možná uvažovat i o prohřátí autotransformá torem. Něco na principu "trafopájky". Záleží jakou teplotu požadujete a v jakém rozsahu.
Roman Bošek
« Odpověď #5 kdy: 02.05.2005, 10:39 »
Co se týče parametrů, představuji si regulaci teploty mezi 40-80C, síťové napájecí napětí 220V AC, teplota by měla být po celé ploše prohřívaného materiálu konstantní,poloha desky vertikální, prostředí suché...
Jiří Buchar
« Odpověď #6 kdy: 18.07.2005, 23:16 »
Zrovna před týdnem jsem zpracovával projekt jednoduché aplikace na ohřev materiálu na 20 - 80 st. C s plynulou regulací. Ale tam jsem použil horkého vzduchu. Protože to aplikace vyžadovala...Z de bude asi lepší použít topný (odpor.) drát a regulační stavebnici od Conradu (ale z vlastní zkušenosti doporučuji pouze pro amaterské použití)...jinak je lepší postavit si regul. obvod dle vlastních potřeb aplikace!
Stránka vytvořena za 0.015 sekund, 21 dotazů.
