Potřebuji obvod, který zajistí "prohřátí" zhruba 50x20x1cm zřejmě hliníkové desky.
<< < (2/2)
Roman Bošek:
Co se týče parametrů, představuji si regulaci teploty mezi 40-80C, síťové napájecí napětí 220V AC, teplota by měla být po celé ploše prohřívaného materiálu konstantní,poloha desky vertikální, prostředí suché...
Jiří Buchar:
Zrovna před týdnem jsem zpracovával projekt jednoduché aplikace na ohřev materiálu na 20 - 80 st. C s plynulou regulací. Ale tam jsem použil horkého vzduchu. Protože to aplikace vyžadovala...Z de bude asi lepší použít topný (odpor.) drát a regulační stavebnici od Conradu (ale z vlastní zkušenosti doporučuji pouze pro amaterské použití)...jinak je lepší postavit si regul. obvod dle vlastních potřeb aplikace!
