Jak jsou chráněny motory-vibrátory pro zvibrování betonu?
Rozmahel Vladimír:
Pokud se tedy nejedná o mokré prostředí či jiný zvláště nebezpečný vliv je použití takových vibrátorů " předimenzováno " což je ku prospěchu věci. Asi bylo použito hotové zařízení co bylo po ruce. Tím chci řící, že pokud ve vzdálenosti rozpažení / 2m / jsou vodivé hmoty spojené s PE sítě bylo by potom vhodné takto pospojovat i ty formy. Vibrovaný betom je jistě vlhký a dobře vodivý, takže v případě poruchového napětí na části spojené s PE by mohlo jít o nebezpečný dotyk proti nepospojované formě. Je ale otázka nakolik je to proveditelné kvůli případné manipulaci, čištění, atd...
Vojtěch Běhunčík:
Ještě by stálo za úvahu prověřit další ustanovení ČSN 332000-4-41 v částech týkajících se obvodů SELV (pokud tedy jde o ochranu malým napětím - SELV):
* vidlice nesmí být možné zasunout do zásuvek o jiném napětí
* zásuvky musí vylučovat použití vidlice pro sítě o jiném napětí
* zásuvky nesmí mít kontakt pro ochranný vodič.
Rozmahel Vladimír:
Souhlas s Vámi, vibrátory i měnič jsou tovární výrobek jednoho výrobce. To by mělo být samozřejmostí.
Hynek Čermák:
Vidlice-zásuvky jsou origo na napětí 42V/32A; IP44 výrobce myslim Bals. Jsou dost podobné třípólovým zásuvkám 230V/16A ale myslím že jsou o trochu menší a všechny 3 kolíky jsou stejné, nemají ochranný kontakt. Až se k nim znovu dostanu pošlu foto. ;)
Hynek Čermák:
Už sem je našel na netu vypadají takto (viz odkaz):
http://www.bals.cz/katalog/nizkonapetove-zasuvky-vidlice-spojky-a-privodky/vidlice--ip-44/
