Rendl Jiří:
Opravdu je to tak,jen jedno světlo.Nouzová osvětlení, rodiče v baráčku nemají.Ani jiný zdroj energie napojený na instalaci.Já jsem z toho byl taky na palici a dodnes nevím co to mohlo způsobit.Zkusi l to zapnout,vypnout a bylo to tak.
dolac:
Mohol nastať prípad, že sa prerušili dve poistky na vn strane distribučného trafa. Teoreticky by vtedy v nn sieti malo byť nulové napätie, ale prakticky môže byť v jednej fáze nejaké znížené napätie a žiarovka v tejto fáze môže trochu svietiť do červena. Pravdepodobne práve na tejto fáze bolo pripojené svetlo na chodbe. Ostatné žiarovky mohli byť pripojené na iné fázy. Niečo podobne sa stalo u nás v obci asi pred rokom a pol a vtedy odišli dve vn poistky po tom čo sa skratovalo vzdušné vedenie asi 200m od trafa. Hlavný Deion na trafe vtedy nevypol a odišli tie dve poistky.
Rendl Jiří:
(poklona) všem za jejich názory.
