Jak je možné že mě nezraní proud při svařování?
arne:
Napětí je síla která protlačuje vodičem proud, čemuž brání jeho odpor.
Odpor Vašeho těla je tak velký a napětí i nezatížené svářečky tak malé, že proud tekoucí Vaším tělem nemůže dosáhnout nebezpečných hodnot.
honza dočkal:
jo aha už tomu asi rozumím.Ještě maličkost píšete akumulátor 12V,svářečka a pod. ale ta moje je na 380V čistě teoreticky kdybych se dotkl při svařování oblouku (což je ysmysl) tak tam tedy je napětí 380V a proud 100A může mě to zranit?napětí je velké nebo ne? (poklona)
Tomáš Pípal:
No ve svářečce je transformátor, který transformuje vstupní napětí 380V na podstatně nižší napětí v řádu voltů. Svářecí proud má sice 100A ale jde z výstupu transofrmátoru, kde je pouze několik voltů.
Kdyby brala svářečka ze sítě 380V těch 100A tak by se vám přívodní kabel k té svářečce shořel :-)
Jirka Š. Svejkovský:
Svářečka je velmi zjednodušeně transformátor. Velmi laicky - napětí 400V (380V je už historie) máte na přívodním kabelu. Pak se transformuje na napětí několik voltů mezi elektrodou a kostrou. Vše podle vzorce P = U * I (výkon, napětí, proud). Proud 100A protéká vodivým místem. Tak vodivý vy opravdu nejste. To by vám pak mohla ublížit i 9V baterie.
Petr Doležal:
To Pípal:
Možná vám pomůže srovnání svářečky a trafopáječky. Tam je vstup 230 V (nebezpečné životu) a na výstupu tečou velké proudy pro zahříváni pájecí smyčky. Přitom však trafopáječka, resp. její výstup životu nebezpečný není.
